Проблемы со шрифтами в интефейсе программы
Автор sfseff222471, 17.03.17, 15:54:23
sfseff222471
Прошу помощи. В Менеджере БДК некорректно отображается русский язык.  8-)
Вот пример скриншота. При создании таблицы не видно тех вариантов, которые можно выбрать, там только цифры  :( Такая же ерунда и при открытии уже существующих записей. В поле "Графика аппарата" нет вообще ничего... какие-то символы, вместо "Общий вид", "Мотнажный вид" и так далее
Windows у меня стоит 10-я.
Как исправить данную проблему? Пожалуйста, подскажите!
Warlock-72
Попробуйте изменить (уменьшить) шрифт в настройках рабочего стола Windows - у Вас, наверняка, установлен крупный размер масштаба экрана.
sfseff222471
 У меня монитор 19 дюймов, разрешение 1280 на 1024. Ползунок "Изменение размера текста, приложений и других элементов" стоит на 100 %, т.е. в крайнем левом положении. Меньше сделать нельзя.
Стрижак Артем
Здравствуйте!
Возможно в настройках оформления Windows установлена тема, использующая нестандартные шрифты или язык и региональные стандарты отличаются от русского.
Попробуйте проделать следующее:
1. В настройках оформления системы изменить тему оформления на другую, любую из стандартных тем.
2. Переустановить региональные стандарты - установить английский (США), при этом единицы измерения тоже скинуть на английские. После вернуть на Русский.
sfseff222471
Цитировать1. В настройках оформления системы изменить тему оформления на другую, любую из стандартных тем.
Тема стоит стандартная, я её не менял. Там кроме нее есть еще высококонтрастные темы. Пробовал их ставить, ничего не помогло  :(
Язык системы ставил английский, перезагружался, ставил опять русский, перезагружался, не помогло.
Где ставить единицы измерения я даже и не знаю. Это в windows или в компас?
sfseff222471
И еще. На компьютер 10-ка была установлена недавно. На нее Компас. До этого я на 10-ку Компас не ставил. Есть ноутбук, на нем была 8-ка. На нее Компас установился и работал корректно. Потом она сама обновилась до 10-ки. Компас так и работает исправно, без косяков.
В чем причина ....
Стрижак Артем
Возможно проблема со шрифтами Windows.
Можете попробовать проделать следующее:
1) Замените в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Code Page С "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls"; Предварительно сделайте резервную копию этой ветки реестра. Редактирование реестра Вы осуществляете под свою ответственность.
2) В папке \WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252 (на всякий случай сделайте резервную копию этих файлов).
3) Файл С_1251 куда-нибудь копируем и переименовываем в С_1252; Оригинальный С_1252 переименовываем или удаляем (потребуется изменить права доступа). Возвращаем новую версию 1252 на место. В итоге файл С_1252, должен быть переименованной копией С_1251;
4) Перезагружаем компьютер и проверяем.
sfseff222471
Сделал так, текст появился!! Но он не на русском, а на краказебре  :-)))
sfseff222471
Что делать, поставил на ком 7-ку. Компас работает норм.
Стрижак Артем
Здравствуйте!
Описываемая Вами проблема связана не с системой КОМПАС-Электрик, а со шрифтами Windows.
В показанных на скриншотах окнах КОМПАС-Электрик использует стандартный шрифт MS Sans Serif(8). Проверьте все ли в порядке у Вас на компьютере с указанным шрифтом.
Так же, возможна проблема с отображением кириллической кодировки непосредственно в самой операционной системе. О проблеме с отображением кириллической кодировки и как её устранить можно почитать, например, по ссылке:
http://skesov.ru/kak-ispravit-otobrazhenie-kirillicheskoy-kodirovki-v-windows/
