Проточку под резьбу в глухом отверстии.
Автор Алхимик, 14.03.17, 11:50:36
Помогите сделать проточку в детали используя одноименную операцию под метрическую резьбу из библиотеки СИ :))))):
Elaeagnus
 Или всё же проточку? ::)
ТрындецЪ
Хорошо, проточку. В модели она построена.
Цитата: ТрындецЪ от 14.03.17, 12:03:22
Вот так?
Так тоже делал, но думал есть какой то способ без подгонки ручками.
Elaeagnus
 Цилиндр - отверстие из БСИ - проточка оттуда же.
Тогда подгонять не потребуется
Почему маловат размерчик?! Я делаю сначала отверстие на нужную мне глубину. А канавка уже будет отнимать размер у отверстия.
Если мы строим проточку у вала, он жи отнимает размер у ступень на которой делается проточка, а не у большей ступени.
ПС. можете сохранить для 16.0 модель?!
А сразу в эскиз - проточку из библиотеки. Не пойдет?
Elaeagnus
Цитата: Алхимик от 14.03.17, 12:20:03
...А канавка уже будет отнимать размер у отверстия...
У резьбы. ;)
Обычно ручками и делаю проточки. Но тут спросили и в лужу сел :o:
Цитата: Elaeagnus от 14.03.17, 12:32:08
У резьбы. ;)
Хорошо, вот у вас получился размер 49,6 это размер из стандартного ряда? И как тогда мы оформляем чертеж на резьбу, если в модели 39 основной размер, то и в чертеже он должен фигурировать. Выходит левый вариант оформление в корне не правильный?
#12
У резьбы. ;)
Вроде у резьбы не отнимается, а добавляется к ее длине, а проточка в тело детали уходит
Golovanev
Взять и построить в Шафте-2D отверстие резьбовое с проточкой, а потом и получить 3D-модель. Если это конечно деталь типа Вала. Минутное дело. И никакой мороки.
ТрындецЪ
Проточки однозначно косячные в СИ. Сам не раз плевался с них.
Цитата: Golovanev от 14.03.17, 12:54:13
И никакой мороки.
Но шафт жи не рассчитывает ширину и диаметр проточки, в зависимости от шага и резьбы, как это делает СИ проточка. Мне все равно нужно смотреть в Анурьеве параметры проточки. Тогда почему б в 3D самостоятельно ручками не строить...
А 3д шафт ссылается на СИ.
Golovanev
Кто сказал что Шафт чего-то не рассчитывает? Алхимик? Да он просто не пробовал это делать...
Строим в 2D, потом генерируем 3D... Смотреть в Анурьев уже не придется.
Проточка будет и посчитана и построена, и именно  в зависимости от диаметра и шага резьбы.
Кстати для всех существующих типов резьбы. А иначе никогда и не было в Шафте.
Пробовал и у него не получилось. И это по видимому проблемы Алхимика, а не интерфейса библиотеки. Если можно приложите, пожалуйста, 2Д документ с проточкой под резьбу, хочется посмотреть, что делал не так.
Golovanev
Пожалуйста... Но интерфейс уже от 17 версии
Golovanev
А вот можно будет только в 17.1 (с заглушенным отверстием). Поэтому модель из этого чертежа лучше в Шафт не загружать.
