Программа экспорта контура в dxf Cdw2DxfCnc
Автор Дмитрий22, 13.03.17, 20:10:11
Дмитрий22
Всем технологам посвящается!
Устали чистить чертежи для экспорта контура на станок плазменной/лазерной резки?
Тогда скопируете чертежи в папку с программой и запустите ее, дальше она все сделает сама. Будет создан чистый контур в dfx файле без рамки, размеров, шероховатостей и т.п. Бонусом идет расчет замкнутости контура. Программа прежде всего ищет виды с разверткой, если не найдет, будет обрабатывать текущий вид.
Требования: Компас 16.1 64 bit, .Net 4.5.
Тестирование - лучший бета тестер КОМПАС-3D V16 и по неподтвержденной информации КОМПАС-3D V17 - Вират Лакх.
Вират Лакх
Elaeagnus
 Вопрос-пожелание разработчику.
Существует ли возможность "допилить" программу для работы с КОМПАС 17.1?  :shu:
Дмитрий22
Скоро перейдем на Компас 17. Появится. Не работает в Компасе 17? Я вроде хитрых интерфейсов не применял. Что пишет? На что ругается?
Elaeagnus
 Секунды на полторы выскакивает окно Командной строки.
И на этом всё заканчивается.  :`(
Петрович-47
ЦитироватьДмитрий22
Так же как и у
ЦитироватьElaeagnus
а ничего не происходит...
создал папку
положил туда программу и cdw
окно мелькнуло... и ... ничего
добавил туда m3d
результат тот же
А вообще это неправильно...
Должно быть так:
1.Создал модель;
2.Сохранил;
3.Указал плоскость развёртки;
4.Нажал кнопку;
5.В папке с моделью создался файл dxf с тем же именем
моёвидениекактотак
Дмитрий22
Дмитрий22
Цитата: Петрович-47 от 12.12.17, 12:23:33
К17.1.5 W10
Под 17 не тестировал. Судя по многочисленным отзывам работать в ней не будет. В начале следующего года перекомпилирую под на Компас 17.
Дмитрий22
Появился доступ к Компасу 17, перекомпилировал под него программу.
Получилась версия v0.931 for Kompas v.17.
https://yadi.sk/d/KgFUrV6K3ZzmPr
Появились небольшие настройки, связанные с выбором типа файла сохранения (dfx или dwg, см. help при запуске программы)
В связи с изменением политики Аскон к KSINVISIBLE в версии 17(подробности http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31067.msg247238.html#msg247238), приходится запускать полноценный Компас в скрытом режиме. Для надежной работы программы, пожалуйста, закройте все сессии Компаса на компьютере перед запуском программы.
+ Благодарностей: 3
Elaeagnus
Вират Лакх
Давно была сделана версия 0.930 для Компас < v17, которая может также сохранять в frw. Например, для тех, кому нужно сначала разложить детальки на листе-заготовке, а потом одним файлом создать dxf.
Дмитрий22
По заказу одного из лучших бета тестеров выпустил версию 0.944 под Компас 16.
https://yadi.sk/d/Mmkkg272Och9nQ
Изменения заключались в добавлении новых ключей запуска:
Запускайте программу с ключами:
-s для формирования имени файла в соответствии с данными основной надписи.
  -t для считывания толщины листа с линии-выноски и добавления её к имени файла.
  -t=- для записи толщины листа через знак '=' и добавления любого сепаратора.
-fd или -df для сохранения в *.frw и *.dxf.
-f для сохранения только в *.frw.
  -v00 для сохранения dxf в v2000.
-v04 для сохранения dxf в v2004.
-v07 для сохранения dxf в v2007.
-v10 для сохранения dxf в v2010.
-v13 для сохранения dxf в v2013.
Изменения не значительные, если устраивает старая версия, можете не обновляться.
Тестирование - Вират Лакх.
+ Благодарностей: 3
JAN_14
Добрый день. Планируется ли версия этой программы для Компас v 18-19?
Дмитрий22
Цитата: JAN_14 от 12.01.21, 09:48:42Добрый день. Планируется ли версия этой программы для Компас v 18-19?
Добрый!
Вам важны настройки сохранения в dxf разных версий?
Просто без них в 18 Компасе работает вот эта версия https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30250.msg253316#msg253316.
Версия с этими настройками делалась под заказ, поэтому пока не планируется.
6OTAH
Классная програмулина. Простая и очень полезная. Ни у кого нет под 21 компас? Вроде её можно переделать, что бы под 21 компасом работала. Но не только лишь все смогут это сделать
UU
Меня и тут устраивает.
