Один код работает по разному в 32 и 64 бит версиях библиотеки
Автор bbb, 07.03.17, 09:11:48
bbb
Просто пытаюсь получить ISpecificationTuning и если библиотеку скомпилить под 64бит, то работает нормально, а если под 32, то значение получить не удается возвращает nil, вот код:
pSDesc:=pDoc.SpecificationDescriptions.Active;//
isT:=ISpecificationTuning(pSDesc.SpecificationTuning);  //// тут если библиотека 64 то все нормально, если 32 то isT:=nil
Почему так происходит и что с этим можно сделать?
bbb
bbb
Цитата: Sabahs от 07.03.17, 15:26:34
Я так понимаю, что компьютеры разные?
да конечно, на одном Компас х32, на другом Компас х64
дополню:
такая строка spec.ksSetObjParam(bObject.Reference,par,ALLPARAM);
в х64 работает нормально, а в х32 Компас падает
Создайте папку Bin_x86 на Компас-3D x64 и скопируйте в неё содержимое папки Bin Компас-3D x86.
Запустите из папки Bin_x86 Компас, можно через отладчик, я думаю 99% всё будет работать.
bbb
На Компас х64 работает. Не работает на компьютере где установлен Компас х32, не понял зачем записывать папку Bin_x86 на компьютер с Компас x64...
bbb
Цитата: Sabahs от 07.03.17, 15:55:30
Затем, чтобы проверить платформу x86.
Да работает. И что делать? У заказчика Компас х86
bbb
Цитата: Sabahs от 07.03.17, 16:01:17
У заказчика нормально Компас установить.
Это как? Подскажите в каком направлении смотреть?
UPD: Проверил, Компас не падает, но и работает библиотека не так как в x64, в спецификации сгруппированные объекты отличаются (первый компонент в группе разный в разных версиях)
Попробовать сделать перерегистрацию компонентов Компаса.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27301.msg204118.html#msg204118
Если не поможет, возможно есть хвосты старых версий, удаление всего, чистка реестра и установка заново.
bbb
Установил в виртуалку КОМПАС х32, т.е. там не было никаких предыдущих установок. КОМПАС падает :(   (isT:=nil)
