Библиотека Стандартные изделия. Как отредактировать?
Автор beginner, 06.03.17, 11:19:21
beginner
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как внести изменения в библиотеку "Стандартные изделия" ?
Мне необходимо добавить материал, который будет доступен в списке материалов, при выборе определённого изделия.
Falcon555
Нужно использовать дизайнер описаний. Обратитесь в Аскон.
Может вы имели ввиду справочник "Материалы", не стандартные изделия ?  :shu:
beginner
нет. именно Стандартные изделия.
с Материалами работать умею  ;)
Это, как я понимаю, не бесплатная программа.
Быть может можно вручную подредактировать какой-то файл? (конечно на свой страх и риск. Просто интересна сама возможность)
Редактирование доступно только в корпоративном справочнике СИ, который в Комплекс входит. В библиотеке СИ редактирование недоступно.
Основная задача библиотеки СИ, чтобы модель открывалась в любом месте, если вы будете редактировать библиотечные элементы, то это будет невозможно.
beginner
Спасибо за разъяснения. Теперь мне понятно.
tramp_m
Цитата: beginner от 06.03.17, 11:19:21
Здравствуйте.
Уважаю титанический труд, по справочнику Материалов, думаю что, со стандартными изделиям  не стоит так.... Делать...
Большинство стандартных изделий проведены через ГОСТ ..... термины, технические условия, параметры и размеры,...., которые можно, ну просто просятся на оформление групповым чертежом...
И редактирование, дополнение, новой позицией упрощалось бы...
А админы найдут если  что не так, на то ведь и админы...
Прошу прощения если что не так....
beginner
tramp_m, видимо я ещё не дорос до тех высот, на которых летают Ваши мысли... :) ничего не понял (мне, видимо, нужно как-то более приземлённо)
tramp_m
Все не так высоко летают мысли, буквально на бреющем полёте... :)
Давайте попробуем коснуться земли...
Что же именно не понятно... :shu:
Вы откуда берёте информацию для внесения изменений, дополнений...
Это скорее всего таблица исполнений из ГОСТ (или какого другого источника)...
И далее... можно рассмотреть  предметно каждую непонятку... :o
