Вопрос по муфтам фланцевым ГОСТ 20761
Автор Игорь Сергеевич, 21.02.17, 13:46:16
Игорь Сергеевич
Доброго времени суток!
При подборе муфты по указанному ГОСТу возник следующий вопрос:
в муфтах для разных моментов применены болты с зазором + из-под развертки. При этом не совсем понятно, для чего используется именно комбинированный крепеж, а упоминания о том, что может быть конкретно один - нету.
На мой взгляд либо делаем грубые отверстия и обеспечиваем прижим полумуфт, либо делаем чистые отверстия и болты работают на срез, т. е. что-то одно.
Может кто сталкивался: почему именно такой выбор болтов требует стандарт?
bull
Не разбираясь в том, как работает муфта, предположу.
Такое может закладываться от того, чтобы не вводить доп. элементы. Т.е. муфта должна как-то фиксироваться точно. Это можно сделать штифтами (доп. элемент) или установочными болтами. Кол-во крепежа тоже расчетное. И просто заменить установочные болты штифтами поэтому тоже нельзя.
Повторюсь, что это предположение.
Игорь Сергеевич
Без лишней полемики сразу скажу, что есть вариант, когда полумуфты соединены только двумя болтами: один обычный, а второй "чистый"
