Отсечение тела при помощи поверхности
Автор GkmSoft, 21.02.17, 00:38:46
GkmSoft
Делаю лодку в Компасе.
Для проектирования шпангоутов использую выдавливание, а затем обрезание тела поверхностью.
Для простых поверхностей работает (Сечение поверхностью 4 и 5).
А вот если тело (Тело 2) пытаться отсечь Поверхностью 40 - то нет и почему?
Как лучше сделать шпангоуты, если есть, скажем Поверхность 40 как исходная?
Файл в формате 16.1.
При такой раскладке дерева под Поверхностью 40 понимается набор команд построения этой поверхности. Что бы отрезать нужно кликнуть на Эквидистанту. Если сделать дерево одноуровневым, то таких "разворачиваний" объекта делать не нужно будет, но само дерево может оказаться неудобным.
