Соединение одной детали под углом внутри другой детали.
Автор Genka9991, 18.02.17, 12:13:55
Genka9991
Здравствуйте!
Уже который день бьюсь и пока не получается: надо деталь (уголок) присоединить к корпусу изнутри под углом в 10 градусов на определенном расстоянии от упора(слева на скриншоте), последняя деталька осталась в данной сборке!
Буду благодарен за помощь!
Пробуйте это сделать при помощи вспомогательных плоскостей, их можно создать несколько, и под определенным углом.
А потом при помощи сопряжений установите Ваш уголок.
tramp_m
Цитата: Genka9991 от 18.02.17, 12:13:55
Здравствуйте!
Подойдите к своему технологу, он и объяснит вам по представленному чертежу....
С чего следует формировать первую деталь в сборке...
Как говориться как корабль назовёшь, так он и поплывет...
Прошу прощения если что не так....
Genka9991
Все нормально! Подходил, сказал ,что давно такое делал, поэтому надо вспомнить, если у самого не получится, то тогда даст свои файлы, по аналогии мол сделаешь...
Спасибо!
Решил пойти "от противного": сделал черновой вариант корпуса и уголка и через смещенную плоскость сделал (примерно пока что) отверстия для заклепок как на уголке, и потом соосность сделал, все встало ,но двигать уголок пришлось вручную)
А что мешает сделать все это с помощью сопряжений?
