развертка обечайки и координаты отверстий
Автор Jexon1985, 09.02.17, 20:11:04
Jexon1985
Здравствуйте,
например есть обечайка,диаметр наружный 100, толщина 3, угол обечайки например 80 градусов, и отверстие под углом угол пусть 30 градусов от осевой(центра), если нарисовать в компасе и развернуть, справедливо ли будут координаты в листе? (т.е задача чтоб разметить их в развертке, а далее согнуть, (материал сталь, или алюминий)
KiDim
На предприятиях с которыми работали так не делали. Всегда сначала гнули, потом сверлили. Мотивация простая. Гибка "уродует" заготовку и отверстия и их координаты плывут. Если Вас это не пугает (исходную задачу надеюсь знаете) то можете попробовать. Допускаю, что при малых размерах такая технология применима, но мы работали с емкостями относительно больших диаметров и толщин.
Vell
Цитата: Jexon1985 от 09.02.17, 20:11:04
...если нарисовать в компасе и развернуть, справедливо ли будут координаты в листе? (т.е задача чтоб разметить их в развертке, а далее согнуть, (материал сталь, или алюминий)
..."координаты "будут "справедливы" ... только позиционирование ответной детали, которое будет вставляться в это отверстие, будет производить не по плоскости отверстия, а по его входной и выходной грани, а если быть точнее, то по части входной грани и и по части выходной грани...
Jexon1985
а какую литературу посоветуете чтоб побольше  примеров для расчета подобных разверток, выбор коэффицентов в зависимости от материала и формулы.
chueoko
а в случае если выкройка резервуара сначала кроится на ЧПУ со всеми отверстиями для труб, лазов, а потом в свернутом виде уезжает на монтаж? Или там режут на месте?
