Обработка серверных событий не заполняет поле
Автор Cerbo, 08.02.17, 16:57:43
Cerbo
Здравствуйте. Делаю обработку серверных событий для Лоцман КБ. Её смысл в том, что при изменении значений объекта заданного типа, происходил автоматический пересчет одного из атрибутов объекта, на основании заполненных значений других атрибутов. Ниже код:
function Run(las, params, returnCode, errorMessage, flowDirectionCode)
  Dim dsRes
  Dim d, s, kf, NewMas
pObjType = params(0, 1)
pObjProduct = params(1, 1)
pObjVersion = params(2, 1)
pAttrName = param(3, 1)
pAttrValue = params(4, 1)
pAttrUnitId = params(5, 1)
If (pObjType = "_Заготовка") Then
      Set dsRes = CreateObject("Dataprovider.Dataset")
      dsRes = las.GetInfoAboutVersion(pObjType, pObjProduct, pObjVersion, 0, 2, returnCode, errorMessage)
      If (returnCode<>0) Then
          errorMessage = "не отработала функция GetInfoAboutVersion"
          flowDirectionCode = 1
      End If
  Do While not dsRes.Eof
       If (dsRes.FieldValue("_Name") = "Длина L") Then
d = dsRes.FieldValue("_Value")
   ElseIf (dsRes.FieldValue("_Name") = "Ширина S") Then
s = dsRes.FieldValue("_Value")
   ElseIf (dsRes.FieldValue("_Name") = "Коэффициент") Then
kf = dsRes.FieldValue("_Value")
   End If
Loop
NewMas = d*s*kf
  las.UpAttrValue pObjType, pObjProduct, pObjVersion, "Масса", NewMas, pAttrUnitId, false, returnCode, errorMessage
      If ReturnCode<>0 Then
        errorMessage = "Ошибка присваивания атрибута Масса " & errorMessage
      End If
  End If
end function
В чем здесь может быть ошибка? Буду очень признателен за помощь.
Manuylov
Лоцман КБ не видел, но думаю также как и в простом Лоцмане.
Значения атрибутов изменяются в рамках checkout (В работе)
т.е. при изменении атрибута объект должен быть взят "В работу".
Cerbo
Обработка подключена к событию "После присваивания значения атрибута". Т.е. в КБ у меня уже открыто окно редактирования объекта. Мне кажется, что здесь не правильно считывается набор данных в dsRes. Однако в чем проблема понять не могу.
stboris
