Обоснование допусков расположения отверстий в гладком цилиндрическом теле.
Автор Stanislavpvl, 07.02.17, 06:28:58
Stanislavpvl
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Имеем цилиндрическую деталь с отверстием диам. 10 мм. с полем допуска по Н9. Какое будет отклонение оси отверстия диам. 10 мм. относительно оси симметрии детали при условии, что неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, +- IT14/2 ? Упрощенно чертеж изображен на рисунке 1. Отдельно на рисунке 2 дается пояснение, какое отклонение имеется в виду.
Прошу подкрепить ссылками на ГОСТы, нормативные документы.
0,6 мм  ГОСТ 30893.2-2002 (при наличии ссылки на данный стандарт в чертеже)
Stanislavpvl
В данном случае ссылки на ГОСТ 30893.2-2002 нет, чертеж выполнен по старым ГОСТам. Какой в таком случае допуск?
bull
Когда нет указания допуска формы и расположения поверхностей, то они лежат в пределах допусков размеров. В данном случае - это оси. Ось ф50 отклоняется на +/-0.0125, ось ф10 - на +/-0.018. Т.е. суммарное максимальное отклонение - 0.0305. Округляем до 0.03, чтобы не пугать цеховых :)
А вышеупомянутый ГОСТ применяется, когда есть необходимость ограничить неуказанные допуски.
PS А при упомянутом ГОСТ отклонение 0.6 было бы только в том случае, если бы был указан размер от оси до оси. А в данном случае это подразумевается как одна ось.
Falcon555
У меня вопрос: я написал в ТТ запись - Общие допуски ГОСТ 30893.2 - L. А технолог попросила убрать это требование, ссылаясь на то, что иначе ей придется заложить в технологию проверку всех неуказанных допусков расположений поверхностей и форм. Это действительно так? Если есть запись Общие допуски ГОСТ 30893.2 -... то нужно контролировать все неуказанные допуска?
bull
Цитата: Falcon555 от 07.02.17, 10:18:25Если есть запись Общие допуски ГОСТ 30893.2 -... то нужно контролировать все неуказанные допуска?
Да. Потому что, как говорил, ГОСТ пишется при необходимости ограничить неуказанные допуски формы и расположения. А есть необходимость - надо проверять.
Falcon555
Допуск на размер никак не отображает допуск на расположение оси отверстия. Отверстие Ф10 может получится сбоку оси вала Ф50, при этом само отверстие уложится в заданный допуск Н9.
Stanislavpvl
Но и на этот ГОСТ нет ссылки в тех. требованиях. По факту п.п. 3.2  является мои случаем? По-моему, п.п. 3.3 как раз, но он выполним только при наличии ссылки на данный ГОСТ...
Stanislavpvl
Вот эта старая истина есть документально!? Первый раз столкнулся с ее доказательством, а фактов не соберу!
Falcon555
Эта фраза "Когда нет указания допуска формы и расположения поверхностей, то они лежат в пределах допусков размеров" подходит далеко не ко всем допускам расположения форм и поверхностей. Она подходит к цилиндричности, круглости, к перпендикулярности... но вот например к соосности ее никак не применить.
Смотрите
"Пояснения к рисунку В1
Эти допуски должны автоматически достигаться при механической обработке в производстве, обычная точность которого равна или выше, чем по ГОСТ 30893.2...: такие допуски, как правило, не требуют контроля."
bull
Не может. Поскольку в реальном чертеже и на диаметр 50, и на отверстие будет указана одна ось. Вот и получается, что она (ось) может гулять ТОЛЬКО в пределах допусков обоих размеров.
bull
Ну, это как бы истина, не требующая доказательства и дополнительного упоминания. Точно так же, как, например, обязанность ставить точку (воскл. зн, вопр. знак) в конце предложения. Но раньше, говорят, прямо в таком виде и была записана в ГОСТ. Потом убрали - "за ненадобностью".
Falcon555
Может я конечно чего не понимаю, но честно говоря не улавливаю логику...
bull
логика одна - раз ось одна для двух поверхностей, то она лежит в пределах допусков этих размеров. Вот если бы было расстояние, пусть даже 0.1мм, тогда надо было бы или ГОСТ 30893.2 смотреть, или просто по неуказанным размерам назначить по +/-IT14/2
Stanislavpvl
Реальный чертеж - один вид с боку оси. Показан местный разрез по оси симметрии на цилиндрическом теле.
bull
это то же самое. Размеров между осями нет, значит она общая. Хотя, если грамотно, вид с торца на чертеже быть обязан, чтобы не было вопроса по расположению. Понятно, что "и так понятно", но всё же.
... Поскольку в реальном чертеже и на диаметр 50, и на отверстие будет указана одна ось. ...
.... Размеров между осями нет, значит она общая. ...
Элементов - два, соответственно и осей - две.Размер между ними есть - равен нулю!
ГОСТ 24642-81
"...Номинальное расположение определяется непосредственно изображением детали на чертеже без числового значения номинального размера между элементами, когда:
1) номинальный линейный размер равен нулю (требования соосности, симметричности, совмещения элементов в одной плоскости);..."
bull
