Ведомость спецификаций
Автор lexixxx, 30.01.17, 11:59:44
lexixxx
Привет.
Ребят, можете мне объяснить "по проще" как нужно оформлять ведомость спецификаций и зачем она нужна. Прочитал раздел в ГОСТ 2.106, ну что-то очень уж кратенько написано. ничего не понял.
Warlock-72
Согласно ГОСТ 2.102, ведомость спецификаций - документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости. Ее рекомендуется составлять на комплексы и сборочные единицы, имеющие две и более ступени входимости составных частей и предназначенные для самостоятельной поставки. При передаче конструкторской документации предприятию-изготовителю составление ведомости спецификаций на эти изделия обязательно.
Пример оформления приведен в ГОСТ 2.106, Приложение Б, форма 2
lexixxx
Наверное, не совсем точно написал: не пойму процесс самого оформления ведомости.
ОБОЗНАЧЕНИЕ - туда записать обозначение ведомости
НАИМЕНОВАНИЕ - туда записать наименование ведомости
КУДА ВХОДИТ - это если спецификация входит еще в одну спецификацию ?
КОЛ - количество чего ? спецификаций ? листов спецификаций? деталей по сецификаций?
ОБЩЕЕ КОЛ - количество чего?
И в какой последовательности записываются спецификации?
Warlock-72
#3
В первой строке записывается само изделие, на которое оформляется ВС.
Далее записываются все сборочные единицы, применяемые в этом изделии (сортировка - по столбцу "Обозначение").
"Обозначение" - обозначение (дец. номер) сборочной единицы (спецификации) (назову ее условно - сборочная единица  А).
"Наименование" - собственно, наименование сборочной единицы А, например, "Корпус", "Каркас", "Прибор" и т.п.
"Куда входит":
"Обозначение" + "Кол" -  обозначение (децимальный номер) сборочной единицы Б, в которую непосредственно входит сборочная единица А, и количество сборок А в одной сборке Б. Если сборка А входит еще в несколько сборок (сборка В, Г и т.д.), то все эти сборки записываются отдельными строками. Графа "Кол," для этих сборок (В, Г и т.д.) заполняется аналогично.
"Общее кол." - общее количество сборок А в конечном изделии (на которое составляется ВС). Здесь следует учитывать, что если в конечном изделии N-ое количество сборок Б, то общее количество сборок А = N * "Кол."(из столбца "Куда входит"). Если сборка А входит в сборки Б, В, Г и т.д., то в столбце "Общее кол." эти количества суммируются и записываются под результирующей чертой (как при суммировании в столбик).
При составлении ВС не учитываются сборочные единицы, на которые уже были разработаны ВС (по аналогии с ВП). Эти ВС указываются как ВС составных частей.
+ Благодарностей: 4
Инженегр
Написал программу ( VBA, Эксель) - она создает дерево для узла, и автоматически генерирует данные для вставки в КД.
Справка по пользованию внутри
+ Благодарностей: 4
