Создание собственных стандартных деталей
Автор Klim, 27.01.17, 23:28:02
Klim
Подскажите можно ли в Компасе сделать деталь а потом присвоить ей статус стандартной (свой каталог создать) что бы далее в спецификации она сразу была в графе стандартных.
Если можно то объясните как
tramp_m
Я, конечно, не разработчик ПО Компас, но пользователь со стажем...
И на сколько мне известно программный продукт применяет много стандартного (документов), материала...
Предназначен для оформления проектной документации в соответствии стандартов НТД...
Например создать деталь, а вот оформить со статусом стандартная, вот это вряд ли .....
Данный статус-стандартная деталь, в этом процессе основной является не программный продукт, служба стандартизации разного уровня вплоть до госстандарта, там и дадут сертификат....
Прошу прощения если что не так....
Helicoid
Задайте нужный объект спецификации у этой детали. При вставке в сборку она будет попадать в нужный раздел автоматом.
#3
Можно делать так:
Добавить в свойства детали свойство Раздел спецификации.
Затем в полученном разделе свойств детали указать, что сия деталь относится к Стандартным.
tramp_m
А сертификат на эту деталь, то же из спецификации автоматом....
Klim
Цитата: IgorT от 28.01.17, 17:47:23
Можно делать так:
Огромное СПАСИБО! :)
