Нестандартная спецификация
Автор FuG4s, 27.01.17, 11:54:24
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!Столкнулся с проблемой на новом месте работе,а именно с оформлением спецификации(Пример спецификации приложил). Перерыл инет,но ничего так и не нашел!Да и в ГОСТах тоже!В компасе, например, такую СП получить невозможно,как приложил в примере. А после того ,как оформил чертеж с 3Д-сборки.Сидишь и еще столько же по времени рисуешь спецификацию. И с чем связана такая СП на данном предприятии???
А ответ прост: в цеху нет,ни мастера,ни начальника,не технолога! Чертежи принимает рабочий на заготовительном участке(на пиле), он же делает весь раскрой на каждое изделие (фаски,срезы и т.д.).СП по ГОСТу(ЕСКД) на отрез отказывается принимать,ссылаясь на то,что времени сидеть и разбираться в чертежах у него нет!(я его понимаю!!!у него своя работа, у меня своя). Считай конфликт на ровном месте,дошедший до директора!
Но мне в свою очередь тоже неохота сидеть и рисовать каждый раз спецификацию!!!А когда проект на 500 листов!!!???Я сижу и несколько часов ее рисую!
Так вот вопрос: существует ли каким образом автоматизировать данный процесс средствами КОМПАСа? Или может есть какая специальная форма (конструкторская,технологическая) специально для пильщика???Чтобы , как можно быстрее можно оформлять ее??
Стесняюсь спросить, но всё же: а что такое "Лист гладкий" в поле "Профиль"?
строго говоря - это вопрос технологический. тут тех эскиз нужно делать.
а раньше как там конструктора работали? все это вычерчивали? ну и поясните начальству, что в общем-то вы тоже можете это делать, но только быстрой работы тогда не ждите. либо нанимать технолога. либо рабочего грамотного, а то и мастера.
ну и похоже, чертежи надо не по правилам, а по понятиям тут оформлять  :-))) тут и номера деталям можно не давать, а просто по номерам позиций прям на сборке и вычерчивать.
Вячеслав! У нас тоже появился новый сортамент: "Лист плоский".
FuG4s! Зачем Вам именно спецификация? Создайте таблицу, оформите её соответственно один раз. Создайте шаблон на основе этого чертежа ...
Можно ещё попробовать через отчёты.
Так это и есть технологический отчёт: "ведомость заготовок", нестандартизованный, это уже 5 вариант, который я вижу за последние 11 лет.
на таких предприятиях нет ни конструкторов, ни технологов, а есть ИНЖЕНЕГРЫ - люди, отвечающие за всё в силу того, что все работающие на предприятии вокруг не отвечают ни за что.
Ага, и сразу пойдет искать новую работу.
ну атк до него там люди эту работу делали, с некой скоростью. он же не будет делать её медленнее? он просто может делать её быстрее, если снять с него часть нагрузки.
bull
Сочувствую... В таких случаях ничего другого не остается. Если вас не удовлетворяет, просто уходите. Пусть ищут готового на извращение другого инженеГра. Но если об этом и мыслей нет, значит, работа вас не претит. Тогда просто воспринимайте это не как увеличение конструкторской работы, а совмещение с должностью технолога/мастера ещё. С соответствующим выделением времени на работу.
Пожалуй, в данном случае лучше создавать отчёт. В ячейку можно и фрагмент (эскиз) вставить, и заполнять автоматом.
FuG4s
А вот так понятно всем оказывается!Еще есть лист "ривленый",лист ПВ("просечка").
Да,конструктора сидели и чертили эти рисунки!Номенклатура изделии просто огромная!Сейчас 3 конструктора!А вот выдал им чертеж по ЕСКД,да там чуть ли не драка началась!
Честно признаюсь,еще не пробовал не таблицу,не шаблоны,ни отчеты.Но Дим тоже советовал через отчеты попробовать,но пока времени на эксперименты нет,надо пеленки выдавать в производство)))))
Буду осваивать мат.часть по отчетам!Если есть ссылка с разъяснениями по данной теме,буду признателен.
FuG4s
А,да...еще одно...я так понял отчет можно создавать только с 3Д моделей?Верно?А,если мы не делаем 3Д моделей?Все?!!!Хана???
03.02.17, 08:30:11 #10 Последнее редактирование: 03.02.17, 08:46:22 от Resfeder
Нет, ни хана! Отчёт можно создавать и в графическом документе - чертеже.
Если делать вручную, то пожалуй проще создать таблицу. Если как то пытаться автоматизировать - тогда через отчёты. Но это сложнее, мануал изучать надо.
FuG4s
Но пока хана!!)))Мат.часть еще не изучена!(((
не хана, а - рутина  :)
из-за этого по вечерам сидеть приходится, или в положенные 8 ч влезает?
FuG4s
Как не назови, все равно не очень.Но пока укладываюсь в 8 ч.
