Как сделать массив вырезов по окружности вдоль направляющей конуса
Автор KrissKross, 27.01.17, 10:38:12
KrissKross
Как сделать массив вырезов по окружности по конусу
с постоянный эскизом вдоль направляющей конуса
вдоль оси вращения
Пояснения в картинке
KiDim
Впрямую не получится. Типа обходного решения.
Строите эскиз для выреза.
Строите эскиз траектории массива.
Делаете массив исходного эскиза по траектории.
Потом каждый полученный эскиз вырезаете.
Придумаете лучше - пишите.
VitVl
Может подойдет таким образом, как в приложенном документе?
+ Благодарностей: 4
KrissKross
Благодарю
за ответ
действительно работает
но небольшое примечание
данный метод
в Компас-15 - работает
в Компас-13 - не работает
Vell
какой интересный способ... логику бы еще понять...
PS...спасибо за "интересность"
студент
студент
студент
Довольно странно. Получилось когда деталь относительно СК по другому расположил.....
Vell
Цитата: Алхимик от 27.01.17, 16:55:23
Минут 15-20 возился пока разгадал))
да уж...тоже пришлось повозиться .... но как насчет логики?.... есть предложения!?
я сделал так... выбрал МАССИВ по сетке ... выбрал все все компоненты, после удалил эскиз:1 и операцию вращения... далее перешел в параметры... выбрал первую ось по оси Y... указал шаг .... и все... но логики все этого я не понимаю...по мне так это ГЛЮК )))))
По другому строить деталь? Ваш вариант самый лучший, хотя есть еще один вариант воспользоваться таблицей переменных в массиве. Но там больше голову нужно ломать.
студент
Цитата: Vell от 27.01.17, 17:11:03
да уж...тоже пришлось повозиться .... но как насчет логики?.... есть предложения!?я сделал так... выбрал МАССИВ по сетке ... выбрал все все компоненты, после удалил эскиз:1 и операцию вращения... далее перешел в параметры... выбрал первую ось по оси Y... указал шаг .... и все... но логики все этого я не понимаю...по мне так это ГЛЮК )))))
Поступаю аналогично. Но в одном случае работает в другом - нет.
студент
сейчас опять ни в каком не получается, хотя делаю вроде все то же самое :(
студент
Изменил размер который определяет положение проточки и заработало :)
Vell
... вот и я говорю - ГЛЮК  :o:
1) Выбираем копирование по сетке
2) Привязываемся к началу координат
3) Выбираем операции для копирования
4) Все что лишние Компас прицепил удаляем
5) Меняем построение вектора выбрав "по оси цилиндра (конуса)"
6) Указываем поверхность конуса
7) Определяемся с кол. и шагом
8) Готово
https://youtu.be/dotDkPpb_t8
И для чего это здесь? Что вы этим хотите сказать? Ибо в приложенной модели больше информации для опытного пользователя, т.к. вы не показали как построен второй эскиз, а в данном случае это не мало важно.
Что там показывать?  Обычно построение Эскиза 2  с привязкой к Эскизу 1
VitVl
Копирование сделано массивом типа "произвольный". Этот тип массива копирует, в частности, эскиз, со всеми "привязками", которые есть в нем. Соответственно, если размер позиционирующий вырез вдоль оси конуса был от его (конуса) грани ( точнее, от ее проекции), то и в копиях будет тот же размер и эскизы попросту "слипнутся" один с другим. А если размер задан от системы координат, которая и сама включена в массив, то все срабатывает. Если вы сделали такой массив и что-то пошло не так, то можно его разрушить командой контекстного меню - он развалится на отдельные эскизы и операции, изучив их проще будет понять, что получается "внутри" такого массива.
