Линия обрыва
Автор Олег, 10.08.05, 14:07:09
Олег
 В версии 5.11 была библиотека LINEOBR.RTW-указал 2 точки и линия обрыва готова...
в Версии 7 странная она..а если у меня на линии попадается несколько видов?-они все режуться...
я понимаю,что размеры показывает реальные..но может есть просто линия обрыва?
щас приходиться рисовать вручную кривую и изменять стиль...
ЦитироватьВ версии 5.11 была библиотека LINEOBR.RTW-указал 2 точки и линия обрыва готова...
Попробуй рисовать каждый вид в своем ассоциотивном виде, тогда эта проблема исчезнет.
caduser
LineObr.rtw - это моя библиотека и в поставку КОМПАС не входит. Я её перекомпелировал на v6, при этом она работает и в 7plus.
Олег
Спаибо! но возник вопрос: линия обрыва работает не так как в 5.11, т.е. раньше указав 2 точки,возникала двойная линия обрыва и удалялись участки между этими линиями...сейчас как-то механически-ставишь линии и удаляешь..это нормально?
и ещё вопрос по ОСЕВОЙ(осевая по 2-м точкам)-чтобы её редактировать,её надо сначала разрушить-это тоже нормально? :)
Ser_G
Цитироватьи ещё вопрос по ОСЕВОЙ(осевая по 2-м точкам)-чтобы её редактировать,её надо сначала разрушить-это тоже нормально? :)
Зачем разрушать? у нее есть две точки, за которые можно прекрасно ее таскать. Остальное настраивается в параметрах. Если это не устраивает - можно пользоваться обычными линиями с последующим изменением стиля.
Олег
Цитировать
опять же проводя параллель с 5.11-была библиотека(на кнопку ставилась) в ней 2 команды-провести осевую или сделать обьект осевой...всё так просто было, не пойму-зачем разработчикам нужно было изобретать велосипед? :)
