Сборка или деталь?
Автор gu.ru, 25.01.17, 15:04:04
gu.ru
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Тут у меня встал вопрос:
Есть деталь, в нее устанавливаются ввинчиваемые резьбовые втулки, в другую устанавливаются развальцовочные резьбовые втулки
Понятно, что на деталь делается чертеж.
Нужно ли делать сборочный чертеж на деталь с установленными втулками? Если да, то деталь становится сборочной единицей?
Спецификацию вы наверное тоже не будете делать? Втулки куда будете записывать?)
Danila
Сборочная сущность, обобщающая несколько деталей, конечно это Сборочная единица.
Но внутри нее могут быть Детали без чертежа (Детали БЧ). Тогда не надо плодить отдельных документов. Но сущности деталей в системе инженерных данных будут.
gu.ru
Конечно. Вот по этому и думаю.
Как я понимаю можно втулки вписать в головную спецификацию на изделие и, соответственно, они будут устанавливаться на этапе сборки изделия. Но, как мне кажется, это не совсем правильно.
Т.е. сразу делать чертеж на сборку?
bull
любая составная деталь - это Сборочная Единица. Соответственно требуется сборочный чертеж и спецификация. Можно одним документом (в случае единичного производства СБ и спец-ю можно на любом формате объединять, даже на А4) и деталями БЧ оформить.
