Подсчет количества операций в сборе и детали
Автор zeratul, 25.01.17, 08:39:01
zeratul
Добрый день! Выполняю считывание сборок и деталей из 1С.
Когда происходит считывание сборки формат *.a3d,  не могу понять как мне считать количество операции только данной сборки минуя детали?
На данный момент считывание количества операций делаю так
         Active = kompas_v5.Document3d.open(Объект.Path,True);
         If Active Then
            КоличествоВсегоОпераций = 0;
            doc3D = kompas_v5.ActiveDocument3D;
            PColl = doc3D.PartCollection(True);
            Если doc3D.IsDetail()<> 1 Тогда
               Для j = 0 По 1 Цикл//PColl.GetCount() - 1 Цикл
                  iPart = doc3D.GetPart(j);
                  If iPart.excluded Then
                     Continue;
                  EndIf;
                  КоличествоОпераций = iPart.EntityCollection(110).getcount();
                  КоличествоВсегоОпераций = КоличествоВсегоОпераций + КоличествоОпераций;
               КонецЦикла;
                                 EndIf;
                           EndIf;
Пробовал делать так:
kompas_v5.ActiveDocument3D.EntityCollection(110,false).getcount()
Но в таком случае всегда возвращается 0.
KrissKross
Цитироватьсчитать количество операции только данной сборки
Если имеется ввиду операции - такие как выдавливание, вращение и т.д.
тогда скорее всего надо обращаться к интерфейсу ksEntity или ksFeature
и по типу элемента (type - Тип объекта модели) определять Ваш вариант или нет
zeratul
Так я делаю через интерфейс
IPart - интерфейс COM
Для j = 0 По 1 Цикл
Continue;
EndIf;
в данном случае неверно идет подсчет, так как мне надо подсчитать количество операций именно самого документа doc3D
