Сгиб на уголке
Автор Klim, 23.01.17, 22:19:15
Klim
Нужна помощь в части сгиба уголка (см. чертеж)
Научите пожалуйста, что-то мыкался пол часа, ничего не получается  :um:
Может так подойдет
Во-первых - профиль не листовое тело, его согнуть методами Компас нельзя.
Во вторых - можно согнуть гнутый профиль, если его сделать как листовое тело. (см. скрин)
Но прорезь 4 мм при этом маловата.
Данную деталь из профиля можно сделать методом твердотельного моделирования, но ни о какой развертке разговор не будет вестись.
Klim
Цитата: VLaD-Sh от 24.01.17, 06:36:17
Может так подойдет
Да, супер.
Спасибо!
Сейчас буду разбираться
Klim
Профиль я сделал как листовое тело, но вот согнуть не смог.
Может это поможет?
Klim
Я на прошлом примере разобрался. Я делал листовое тело другим способом и поэтому не получалось.
Теперь остался вопрос, как в прошлом примере визуально сделать уголок такой же как из профиля. Т.е. необходимо сделать острый угол у уголка, и что бы в согнутом и разогнутом виде он оставался
Как вариант
Klim
Так же сделал, но если разогнуть то там каша получается)
В каком месте "каша" ?
У меня нет
А вы как разворачиваете ?
Я надеюсь с помощью команды "Развертка"
Klim
Все, теперь полностью обучили :um:
Разворачивал не через развертку
Спасибо огромное!
Можно добавить элемент "Пластина и скругление. Теперь уголок будет выглядеть натурально и будет сгибаться.
Ё
 Только истинное уважение к Истории Форума позволяет гнуть "Свою линию"...
