Кое-что новенькое
Автор Leo, 20.01.17, 17:22:49
6o6auko
Цитата: Leo от 24.07.17, 21:39:04
В 17.1 вышла Анимация с возможностью "считывать" положение компонентов из Разнесенного вида.
Ролик - https://yadi.sk/d/UZjK1tBC3LGYXe сделан с применением этого механизма. Видеоурок чуть позже будет.
Интересно, как корпус прошел сквозь несколько деталей  :o:
Falcon555
Цитата: ТрындецЪ от 13.09.17, 12:33:27
Можно отключать их по очереди.
исключаю все сопряжения. запускаю анимацию. Отображает только первый шаг, потом ничего не двигается, потому что после первого шага все сопряжения включаются в расчет без моей команды. Как так?
Falcon555
А еще такой вопрос: в 16 версии в справке написано:
Цитировать"В текущих версиях Библиотеки и КОМПАС-3D можно выбрать деталь основной сборки или подсборку, входящие в основную сборку. Выбор компонентов, входящих в состав подсборок, невозможен"
В 17 версии также невозможно выбрать компонент входящий в подсборку?
ТрындецЪ
Цитата: Справка Механика: АнимацияДля отключения сопряжений, наложенных на компоненты,  мешающие перемещению компонентов на шаге, необходимо выполнить команду КОМПАС-3D  Исключить из расчета перед созданием очередного шага. Чтобы облегчить возможность возврата сборки в определенные положения, можно запоминать в сценарии отдельные состояния на определенном шаге. Рекомендуется делать это в начале шага, когда компоненты установлены в некоторое «исходное положение». Чтобы запомнить состояние начала шага, установите курсор на нужном шаге и затем выполните команды меню Шаг - Запомнить начальное состояние. Для возврата в начальное состояние после выполнения сценария анимации, можно последовательно «снизу» - «вверх» устанавливать курсор на шаге и выполнять команды меню Шаг - Установить в начальное состояние.
Falcon555
Цитата: Falcon555 от 13.09.17, 11:59:05
можно ли сделать такой ролик в 16 Компасе?
Цитата: ТрындецЪ от 13.09.17, 12:12:18
Можно.
И переходы между видами можно сделать, как в примере на видео?
Falcon555
#25
Цитата: Leo от 20.01.17, 18:11:54
Это не вращение сборки командами Повернуть компонент или Переместить компонент. Это просто переходы между сценами - видами экрана... Если мышкой или клавиатурными комбинациями вращается модель на экране с приемлемой скоростью, то и Анимация ее сделает.
Не пойму как это сделать? Объясните по подробнее.
ТрындецЪ
Запускаете выполнение сценария анимации, пока она выполняется вращаете сборку в окне мышью или сочетаниями клавиш. Сборка поворачивается и анимация не прекращается. По-моему, об этом была речь.
Falcon555
Вы имеете в виду запустить воспроизведение? Когда запуская анимацию, модель не повернуть ни каким способом.
Leo
В момент выполнения сценария команды поворота недоступны, конечно.
Но поворот сцены закладывается в сам сценарий, начиная с версии для КОМПАС 17. То есть перед созданием следующего шага надо руками или мышкой установить модель в нужную вам ориентацию, затем Добавить шаг, и выполнить команду Шаг - Комментарий и время подготовки сцены. Ввести время перехода от ориентации на предыдущем шаге к ориентации на добавляемом.
Кстати говоря, такая функция может быть использована даже без перемещений компонентов, просто для облетов  и наездов-отъездов, чтобы записать ролик, например.
По-моему, в 16 еще не работало, но можно попробовать (без гарантии) подключить в К16 библиотеку от К17
Leo
Вот тут - https://yadi.sk/d/ar7Qadg01Y2bzQ выложено видео, как использовать параметры разнесенного вида в Анимации. И создание инвертированных шагов.
Но версия КОМПАС 19 и новее.
Lemieux
#30
Интересно, кто писал данный функционал думал о том, что "Разнести компоненты" может разносить компоненты подсборок, а вот "Анимация" не может работать с подсборками.
АСКОН может хоть какой-то функционал реализовать нормально?
Какой же корявый модуль, 100500 раз вылетает КОМПАС.
Lemieux
Кстати, ещё вопрос.
Почему такой убогий модуль "Анимация"? Почему он сделан отдельным окном? Почему нет временной шкалы? Почему всё так убого? Почему в пакете конкурентов тсгиб, сделано так же коряво и упрощено? Кто у кого крадёт идеи? Почему вы не заимствуете идеи у нормальных пакетов, а делаете через одно место? Или у КОМПАС и тсгиб один начальник ставленник от конкурентов, которые выдаёт корявые идеи?
Lemieux
Мне одному кажется, что Компас-Электрик и Анимация пишут одни и те же люди?
Мне вообще интересно, кто-то покупал модуль анимация, хотя бы больше 100 человек? И кто купил, активно им пользуется.
