Проблемы с сохранением.
Автор Zer0_Lost108, 18.01.17, 12:29:14
Zer0_Lost108
При сохранении документа Чертеж.cdw программа перестает отвечать, т.е. указываю место сохранения нажимаю сохранить и все Компас зависает, любые действия не выполнимы, даже закрывать программу приходится через диспетчер задач, при зависании не выходят окошки, то что произошла какая то проблема. А чертежи в формате фото jpg сохраняет на ура.
подскажите в чем причина, кто может сталкивался с такой проблемой, переустанавливал не помогает.
Он работает не в Демо-режиме?
Zer0_Lost108
нет, не в демо режиме
Очень похоже на проблемы с HDD. Попробуйте провести ревизию диска (поиск ошибок, длина пути, доступ к диску(директории) и права на запись). Возможно в корень диска пытаетесь сохранить?
Zer0_Lost108
все проверил, проблема не в этом.
Проблема решена? Если да, то напишите в чем причина. Вдруг кому поможет
Zer0_Lost108
увы но нет, проблема не решена, решил поэкспериментировать и установить другую версию КОМПАСА, удалил v16 и установил v15, и вот оно счастье в v15 все работает и сохраняет.
