Интеграция Лоцман-AutoCAD-EPLAN
Автор Павел Стешин, 17.01.17, 13:10:48
Павел Стешин
 Приветствую коллеги!
Вопрос к опытным и к разработчикам. Предприятие делает измерительные системы и станции для технологических процесоов (газ, нефть), включая автоматизацию сего. Документооборот в лоцмане, но по сути сейчас используется просто как архив. Технологическая монтажная часть выполняется в 3D в AutoCAD, КИП в автокад\компас но планируем пересадить на EPLAN, электрики в EPLAN работают. Цель: все данные заносить в Лоцман и увязывать их там:
3D из ACAD, соответсвтенно получать спец-ю по конструктиву
функциональные, технологические схемы со спец-цей по КИП оборудованию
схемы электрические, чертежи\модели шкафов, соответственно со спецификацией
В итоге хотим в лоцмане получать итоговую спецификацию по всем разделам. В идеале чтобы была прямая\обратная синхронизация, чтобы при изменении в CADе менялась в Лоцман.
Вопрос знатокам, такое возможно и как это реализуется?
С Автокадом в принципе понятно, опыт есть, а вот с EPLAN пока нет, в каком виде необходимо или возможно загружать данные в Лоцман?.
Danila
К сожалению, я не очень знаком с системой EPLAN...
Исходя из ваших требований Вам точно нужно изучить предложенную Асконом методологию Сквозного 3D-проектирования: http://machinery.ascon.ru/solutions/
Или тут тоже: http://sd7.ascon.ru/Public/WhiteNights2016/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2/2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20-%2026.05.2016/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/02.%20EDA/01.%20%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%203D-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9D).pdf
Там, не указана в списке ECAD систем ваша система EPLAN. Но думаю, что это просто проектная задача, которую можно решить. Но, в которую придется вложиться. И деньгами и временем, так как в стандарте она не указана.
Хотя, если ваша система может создавать idf-файлы, то решение будет гораздо проще.
Прямая и обратная интеграция в том или ином виде, конечно, присутствует. Но настраивать ее придется под ваши нужды.
Warlock-72
Кажется, ЛОЦМАН с EPLAN на уровне штатной интеграции пока "не дружат".
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/items/?prcid=167&prpid=889#_12
"Подружить" их, в принципе, возможно, но это уже потребует разработки программных модулей.
Работа эта - для опытной команды разработчиков: постановщиков задачи (аналитиков) и программистов. Если у вас в "штате" таковые имеются, то есть шанс реализовать задуманное самим.
В противном случае - попробуйте связаться с представителями АСКОН: наверняка, они смогут реализовать подобную задачу по отдельному договору.
Павел Стешин
Приборостроение не совсем хороший пример. У нас нет задачи строить детальную 3D модель и связывать схемы с конструктивом. Какое 3D проектирование может быть в разработке схем!!!  А сквозной процесс разработку технологических функциональных, электрических схем и шкафа мы можем полностью решить на EPLAN. 3D модель обвязки нужна монтажникам. Таким образом нам надо решить задачу следующим образом:
- создать 3D обвязки в Акад и отправить ее в Лоцман (автоматически сформировать спец-ю по этой части)
- выполнить функциональную СХЕМУ, разместить приборы КИП, разработать электрические схемы, скопоновать шкаф (пусть пока в 2D)
- после работы в EPLAN мы уже в нем получим спецификации по этим частям, но цель задействовать Лоцман поэтому:
- нужно передать данные (графику\чертежи  и спецификацию/BOM) в Лоцман и соответственно объединить это все в одном проекте.
Естесственно IDF нет, если я не ошибаюсь, этот формат содержит 3D модели и атрибуты, у нас нет 3D, только схемы. Структуру проекта можем передать, можем передать перечень оборудования в формате excel и т.п., можем передать графику в формате DWG или PDF. Вопрос как это воспримет Лоцман, получиться ли в этом случае синхронизация данных (например при генерации EPLAN-ом нового файла отразятся ли эти изменения в Лоцман и что для этого нужно сделать.
Павел Стешин
  А DWG файлы Лоцман воспринимает в которых чертежи на листах или просто модель покажет?
Warlock-72
Цитата: Павел Стешин от 17.01.17, 14:16:43
... цель задействовать Лоцман поэтому:
... Структуру проекта можем передать, можем передать перечень оборудования в формате excel и т.п., можем передать графику в формате DWG или PDF. Вопрос как это воспримет Лоцман, получиться ли в этом случае синхронизация данных (например при генерации EPLAN-ом нового файла отразятся ли эти изменения в Лоцман и что для этого нужно сделать.
Ничего невозможного нет.
Вам нужно определиться с типами данных, которые требуется передать в ЛОЦМАН, сопоставить эти данные с соответствующими объектами ЛОЦМАН-а (при необходимости - создать новые) и написать подключаемый к ЛОЦМАН-у плагин, который будет осуществлять импорт/экспорт ЛОЦМАН-EPLAN по заданным правилам. Но, как Вам уже говорили ранее:
Цитата: Warlock-72 от 17.01.17, 13:46:38
...Работа эта - для опытной команды разработчиков...
поэтому
Цитата: Danila от 17.01.17, 13:43:37
... придется вложиться. И деньгами и временем...
Павел Стешин
В целом все встало на свои места, спасибо. По поводу времени и денег это понятно, главное чтобы это было не дороже, чем приобрести другую PDM вроде Vaulta с готовым механизмом интеграции)) и чтобы работало))
