Как в графе материалы сделать свою запись?
Автор ANNA2512, 16.01.17, 14:26:30
ANNA2512
Надо в 3-D модели в материал задать деталь заготовку, как это сделать?
KiDim
Зайдите в свойства детали, найдите там графу Материал и пишите, что захотите.
в какой версии?
в 13 так не прокатывает - нет ручного ввода. хотя может из чертежа подхватит, но не пробовал.
ANNA2512
#3
В компас 15
Материал можно выбрать из стандартного списка, а если нужно впечатать свой
вообще как обходной путь - вам же в чертеже нужно эта запись, а не именно в детали? в чертеже написать, и в настройках чертежа убрать галки синхронизации основной надписи.
Что-то не видно собственного материала в графе "материал" свойств детали.
ANNA2512
Это я знаю. А как сделать в детали...???
Откройте файл, который лежит по этому адресу C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Sys\GRAPHIC.DNS, предварительно закрыв компас, чтобы изменения пришли в силу после изменения файла.
Создавайте свой материал в нем. Потом подключайте материал используя "Материал из списка".
Helicoid
Компас можно не закрывать и даже не выходить из свойств детали. Достаточно сохранить GRAPHIC.DNS и перезапусить выбор материала.
