Предложение по штриховке.
Автор Wild Cat, 22.12.16, 13:30:37
Wild Cat
Это предложение звучит уже как минимум с 8-й версии КОМПАС (а я так подозреваю, что и раньше было).
Но, тем не менее (вода камень точит).
Предложение: прекратить разврат и откопать стюардессу перестать штриховать на разрезах и сечениях детали, вставленные в модель из ВСТРОЕННОЙ библиотеки СТАНДАРТНЫХ изделий.
Ибо стандартные изделия (те же метизы) по ГОСТу не штрихуются.
Конечно, я уже придумал два костыля, не считая варианта "Разрушить вид", но как-то надоело ковылять...
В плане обмена травматическим опытом, костыли:
1. Задать шаг штриховки 500 мм - как правило, на объекте не оказывается ни одной линии.
2. Если штриховка таки остаётся, и это критично - выделить контур элемента, скопировать, вставить в сторонке, залить белым, создать макроэлемент и приклеить поверх штриховки с указанием, что он отрисовывается "поверх всего".
Виктор 1987
Вид - Дерево чертежа - Раскрыть плюс на виде в котором требуется убрать штриховку - Пройти по составу стрелкой вниз на клавиатуре - когда подсветится изображение СИ на чертеже выделить - ПКМ - Не разрезать
Wild Cat
Очень удобно при наличии в модели нескольких десятков метизов.
И при добавлении или замене какого-либо из них - перепроверять всё дерево на случай чего...
Хорошо бы для официально стандартных изделий эта галочка стояла по умолчанию.
+100
а то хирурги понимаешь, все им резать да резать  >:(
+1
До взблева достает удаление штриховки. Ладно бы в дереве легко ее было найти все это борохло  >:(
PS. А еще в 3D сборке не помешало при добавлении детали указывать "резать или нет"
Вират Лакх
Плюсую.
А еще по госту шаг штриховки не может быть меньше 1 мм. А компас зачем-то 0,5 в списке выбора шага сделал.
Falcon555
В смысле "по госту шаг штриховки не может быть меньше 1 мм"?
шаг меньше 1 - норм. для чистовых чертежей может и не нужен, но для проработки - частенько пользуюсь, когда детали мелкие и крупная просто не штрихует. то же колечко уплотнительное сечением ф3,6 или ф2,5 штрихую вообще 0,2..0,3
Немного перефразирую пожелание автора:
-При построении разреза, галка "не разрезать" стандартные изделия (крепёжные) должна стоять по умолчании.
Данное пожелание одобрямс!
 Предложение настолько самоочевидное (практически на уровне исправления ошибок), что даже нет смысла голосовать.
Вират Лакх
ГОСТ 2.306-68: 6. Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.
Kirilius83, возможность использовать меньше 1, конечно, нужно оставить (вручную ввести), а из выпадающего списка я бы убрал. А то получается, что компас, опираясь на ескд, рекомендует этот шаг.
