Предлагаю убрать автоматику
Автор Wild Cat, 22.12.16, 12:31:47
Wild Cat
При простановке размеров после нажатия кнопочки "х45" слетают обозначения диаметра или резьбы.
В итоге простановка размеров на отверстия с зенковкой или валы с фаской превращается в квест на внимательность.
Изрядно подзадолбавший квест, надо сказать...
Уберите птицу в окошке "По умолчанию".
Цитата: Wild Cat от 22.12.16, 12:31:47
При простановке размеров после нажатия кнопочки "х45" слетают обозначения диаметра или резьбы. ...
Да, сталкивался с этим явлением! Присоединяюсь, лучше бы не слетало! +1
"По умолчанию" к этому не относится.
При простановке размеров после нажатия кнопочки "х45" слетают обозначения диаметра или резьбы...
А как это - диаметр х45? Универсальный размер типа: М16х40-60/2х45?
Может лучше предложить сразу шаблон для такого варианта простановки размера? Да ещё с возможностью автоматического измерения входящих в него размеров.
+100500 к убрать очистку текста после размера перед вставкой х45. только мешает - там либо всеравно пусто, либо этот текст нужен.
+1 к добавить шаблоны обозначения размеров отв - в гост такой вариант предусмотрен и расписано что и как обозначать.
