Валы и мехпередачи - разница диаметров при построении
Автор chueoko, 21.12.16, 12:49:51
chueoko
  При проектировании шестерни с библиотекой "Валы и мех перадачи 2D" столкнулся с непоняткой: при построении чертежа шестерни, она (библиотека) указывает размер вершин в соответствии с расчетным значением.
При генерации же трехмерной модели по данному чертежу, если посмотреть размер в эскизе операции, то он отличатся от расчетного в меньшую сторону (диаметр впадин также отличается от вычисленного).
Дело в том, что потом эта модель будет модифицироваться и чертеж уже выполняться с нее. Следовательно, и размеры окажутся меньше вычисленных.
Это так и задумано или я чего-то не понимаю?
есть номинальный размер, а есть теоретический - уже с учетом допуска. там не с учетом допуска строится?
chueoko
Точно, есть там есть галка "генерация с учетом поля допуска".
Спасибо!
Совсем слепой стал.
