Сборка и свойства компонентов при редактировании отдельных компонентов.
Автор bobrio, 15.12.16, 14:09:10
bobrio
При переходе с 13 на 16 компас столкнулся с "новшеством". Прошу спецов подсказки.
Или ткните в тему, если подобное уже обсуждалось.
Суть вопроса.
Стандартное проектирование машины с нуля.
Детали, сборки создаются без заполненных полей "Обозначение", а и иногда и даже "названии" написано "Деталь".
Не заморачиваемся с этим, потому как детали могут переходить из сборки в подсборки и назад n-е количество раз.
Прописывание этих поле "Обозначение" и "Наименование" ведеться уже на этапе выполнения 2D.
Суть проблемы.
В сборке 10 деталей одинаковых сгруппированных, у которых наименование "Деталь", все свойства стоят из источника (из Детали). Открываю деталь в новом окне, назначаю "Обозначение", назначаю "Наименование" например "Платик". сохраняю. Закрываю.
В сборке оказывается одна деталь с новыми свойствами с наименованием "Платик", у нее свойства из детали, и группа из 9 деталей, со свойствами назначеными в сборке (с черным шрифтом) галочки снимаются как то, и старое название "Деталь".
Раньше все детали после перестроения автоматически переименовывались в "Платик", теперь почему то не переименовываются а в их свойствах, вместо чтения из детали, старое название. После приходиться лезть в "редактор свойств" отлавливать со старым названием, и вручную присваивать правильное название.
Или тыкать на каждом компоненте свойства детали и ставить галочки, автоматически снятые галочки.
Подобное происходит и с деталями и сборками и всеми компонентами.
Кто сталкивался и как вернули к нормальному.
Falcon555
Только что попробовал, у всех деталей наименования меняются.
Компас V16.1.7
Знакомая проблема, уже много тем написано про неё.
Установите все обновления (сервис-пак + экспресс обновления). Сейчас вроде такого не наблюдается, но когда то было.
bobrio
Экспресс обновлений точно нет, надо будет разобраться как поставить
KiDim
Ага, есть такая тема. Лечиться так. Открываете на редактирование в другом окне, там меняете свойства и сохраняете. После закрытия переходите назад. С удовольствием наблюдаете, что ВСЕ детали переименованы правильно.
Экспресс обновления ставятся, как и обычные СП. Скачать можно в личном кабинете.
bobrio
Ага скачивается, при одном важном условии)))
"Доступ к файлам предоставляется только пользователям коммерческого ПО АСКОН.
К сожалению, на сервере в данный момент ведутся работы. Вы можете скачать файлы, войдя на сайт http://files.sd7.ascon.ru под реквизитами Вашей учетной записи в Личном кабинете"
сюда не пускает, с паролем личного кабинета.
У меня есть возможность скачать только  "Машиностроительная конфигурация V16.3 для КОМПАС-3D V16.1"
bobrio
Итого, вердикт такой, после обновления все ок, пока работаешь с новыми деталями, и не заполнено поле в деталях "обозначение".
Вылезла бяка при распаковке большой сборки из солида,  через Step.
При Прочтении данного формата, и создании импортированных деталей. Программа прописывает и обозначение, и наименование, причём одно и тоже из названия файла. Вот там и вылазит ранее описанная проблема
Скорее всего вмешивается механизм исполнении, или что то такое
Для деталей с исполнениями SW, переданных в Компас, наблюдаем странную штуку..... Часть текста в наименовании файла передается как надо, а часть крякозяблами. Да и исполнений там никаких нет. Деталь - это отдельный файл. Что с этим делать - не понятно.
