3D
Автор Diman, 08.08.05, 16:03:32
Diman
Простите за наивный вопрос - можно ли в 3D сделать откат? (undo)
Leo
Пока нет.
klimvv
простите за наивный ответ, а удалить в дереве последнюю операцию не устраивает ;-)
а в режиме эскиза по-моему ундо и так действует
1
UNDO - кроме отката предусматривает и возможность возврата - так что не надо про удаление последней операции - сия возможность очень нужна, и правильно Лео заметил: "...пока..."
Leo
В принципе можно вместо UNDO пока использовать не удаление последней операции, а подъем наверх полосы окончания построения.
123
ЦитироватьUNDO - кроме отката предусматривает и возможность возврата - так что не надо про удаление последней операции - сия возможность очень нужна, и правильно Лео заметил: "...пока..."
Интересно, чем "сия возможность" должна отличаться от поднятия указателя выше последней операции, которую хочешь откатить, или исключения из расчета этой операции? И исключение и указатель позволяют и удалить на время операцию и вернуть ее.
dimazan
В сборке такая возможность была бы то же полезнее...
Diman
А как защититься от случайного удаления или искажения нужной операции? Только сохранять и снова открывать?
1
Отличается тем что откатив на некоторое количество назад можно продолжить проектирование в другом направлении, а затем сделать откат на старый путь добавить туда что нить и очнувшись снова сделать откат. с ползунком в дереве это практически невозможно
И потом представте как загромоздится дерево если пару тройку откатов сделать )))))))
1
а подавлением операций - откат лучше не делать ))))
