Сквозная нумерация в текстовом документе
Автор kastus, 13.12.16, 10:15:27
kastus
Мне необходимо в проекте применить сквозную нумерацию листов проекта. Поэтому вставляю в верхний правый угол чертежа одноячейную таблицу, куда и вписываю номер листа.
В оформлении текстовых документов вставил спец. ячейку в правый верх. угол, но она активируется без возможности вставки цифры.
Как это преодолеть?
Или глюк программы?
Warlock-72
Правильно ли я понимаю, что у Вас основная надпись как таковая будет отсутствовать?
В таком случае Вам нужно настроить формат Вашей пользовательской ячейки по аналогии с ячейкой "Лист" из основной надписи любого стиля оформления: в режиме редактирования основной надписи (Сервис=>Библиотеки стилей, типов, оформлений и основных надписей=>Основные надписы=>(выбираете любую основную надпись)=>(клик правой кнопкой мыши на свободной ячейке для нумерации листов ("Лист"))=>Формат ячейки=>Далее... )
tramp_m
Как это преодолеть?
Или глюк программы?
Это вы случайно проект (многолистовой) не в одном файле оформляете....
kastus
Да это строительные чертежи, там совсем другая система...
Штампы будут, но там нумерация в штампах по разделам.
А сквозная нужна для сортировки при печати и сшивке, а потом заверяется на посл. стр. кол-во листов проекта общее.
baksconstructor
Сохранить в PDF и пронумеровать как надо.
tramp_m
Как это преодолеть?
Или глюк программы?
Надеюсь вы знаете, что в одном томе не должно быть  более 250 листов
И в Компасе один лист один файл.....
И система СПДС должна соответствовать (отвечать требованиям) ЕСКД
Конечно понятно стремление выделиться из системы стандартизации, но раз уж применяете стандарты, то придётся держаться рамок стандартов, СНиПов......
И придёться искать компромисы в противоречиях подобных НТД...
А про верхнюю ячейку с номером листов в проекте, забудте.
В ЕСКД  подобый вопрос давно решен в основном штампе в правом нижнем углу
Прошу прощения если что не так...
baksconstructor
В ЕСКД - да, в СПДС - нет.
Это вам помогло? Или вы не пробовали? Если все чертежи находятся в одном документе, то долго работать.
tramp_m
Скорее всего оформление будет "Рабочие чертежи основного комплекта. ГОСТ Р 21.1101-2009 Ф3". Предлагаемое решение должно помочь. Нужно создать в соответствующем стиле основной надписи (лучше в новом) ячейку с оговоренным форматом.
baksconstructor
Ну да, конечно  :)))))
См.
ГОСТ Р 21.1101-2013
Приложение И (обязательное). Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размеры рамок на листах
tramp_m
См.
ГОСТ Р 21.1101-2013
И что, разве Приложение И (обязательное), не противоречит ЕСКД....
Получается подо все системы-безопасности , покрытий защитных ,программных документов, Программистам подстраивать систему, а  потом под каждое разнообразие, сочетание....
так получается...
tramp_m
Может быть это немного устаревший...
_____
Система проектной документации
для строительства
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ
И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
System of design documents for construction.
Main requirements for design and working documents
___________________________________________________
Дата введения 1998—04—01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к проектной и рабочей документации на строитель¬ство предприятий, зданий и сооружений различного назначения.
Общие правила выполнения графической и текстовой документации, установленные в разделе 5 настоящего стандарта, распространяются также на отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям для строительства.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.004—88 ЕСКД.   Общие требования к выполнению конструкторских и технологических  документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.101—68 ЕСКД.  Виды изделий
ГОСТ 2.102—68 ЕСКД.  Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.105—95 ЕСКД.  Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.108— 68 ЕСКД. Спецификация
Непонятно чего тут мерятся знаниями ЕСКД, если человек поставил другую задачу. А по ЕСКД или СТП, ОСТы... это отдельный разговор. Пока человеку нужна сквозная нумерация.
kastus
Всем спасибо за внимание!
Дело в том, что ячейка создаётся, но не работает, не вводится ничего.
baksconstructor
так получается...
Вы говорили что номер не требуется, Данный ГОСТ требует простановку этого номера.
Вы инженер или где ?
Вам дали 2013 , а Вы смотрите 2009.
Я же говорил - в PDF и там номеровать, никаких проблем. :)
Warlock-72
Я у себя попробовал - все работает.
Предполагаю, что Вы как-то неправильно настроили формат дополнительно введенной ячейки.
Повторюсь: измените ее формат по аналогии с ячейкой "Лист" основной надписи.
Не может не работать при правильных настройках)
Цитата: baksconstructor от 14.12.16, 06:46:21
... Я же говорил - в PDF и там номеровать, никаких проблем. :)
Зачем "приделывать костыли", когда есть работающий способ?
tramp_m
Может быть вы не на
тот слой (вид) кинули эту ячейку с номером листа..
Warlock-72
Цитата: tramp_m от 14.12.16, 09:27:42
Может быть вы не на
Автор ввел эту ячейку не на слой (вид), а в оформление
... В оформлении текстовых документов вставил спец. ячейку в правый верх. угол ...
эту ячейку можно увидеть в режиме "Разметка страниц" (в "Нормальном режиме" не отображается).
Уверен на 99,99%, что проблема в свойствах формата этой ячейки в составе основной надписи.
PS. Вот с такими настройками формата дополнительной ячейки (см. вложение) - работает.
Проверено на КОМПАС V14 SP2.
