Не все клеммы отображаются на Э3
Автор EugeneB, 06.12.16, 23:26:35
EugeneB
Выключатель на одной поверхности, лампочка - на другой.
При соединении образовались нужные клеммники.
По кнопке "Расставить клеммы" на Э3 изобразились клеммы из ХТ1.
А как показать клеммы из ХТ2?
Проект прилагаю.
Соколов
В Параметрах системы имеется возможно настроить сколько БЦО отображать над символом клеммы (только первое или все) - см. прикрепленный ролик. Если в некоторых случаях необходимо отобразить УГО 2-х клемм, у каждой из которых свое БЦО, можно воспользоваться командой "Клемма" (в том же ролике).
Судя по прикрепленному проекту видно, что Вы скорей всего не используете профиль КОМПАС-Электрик, который мы настоятельно рекомендуем применять при работе с КОМПАС-Электрик (Главное меню Сервис->Профили->KE.pfl->Применить), так как без него часть функционала не работает.
EugeneB
Спасибо!
Ни в жисть бы не догадался :)
Профиль КЕ обычно применяю. Может здесь забыл...
