Комплектовщик - ошибка при копировании СП
Автор chueoko, 05.12.16, 09:53:43
chueoko
Здравствуйте,
при комплектовании пакета чертежей с толкнулся с проблемой, что вылазит ошибка
"Обрабатывается документ: "*\*\*.spw".
Комплектовка прервана - ошибка при копировании файла в папку комплекта."
При этом другие файлы ( и модели и чертежи со спецификациями) копируются.
Думал, ошибка с ссылками спецификации, спецификация была создана заново.
Целевая папка проекта была перенесена в другое место.
Но ошибка все равно осталась. Именно на этой спецификации.
Как можно это дело исправить?
Спасибо.
KiDim
Ну Кашпировских на форуме нет. Либо исходник нужен и проверят на своих компах. Либо запрос в ТП. Но там тоже его попросят.
Warlock-72
А сама спецификация при работе "комплектовщика" открыта в КОМПАС-е?
Попробуйте закрыть ее.
KiDim
Так комплектовщик вообще не запускается, если Компас открыт. Или у Вас не так???
chueoko
И при всех закрытых документах  та же канитель.
Запускается. Из Компаса и запускается. Сервис- Комплектовщик документов Компас.
KiDim
А точно. Надо чаще пользоваться. :-)))
По спецификации попробуйте в свойствах чертежа посмотреть ссылку на спецификацию. Бывает там кракозябра сидит.
Bordes
Попробуйте проблемную спецификацию пересохранить (из КОМПАС) под другим именем (командой Сохранить как), с обоими вариантами создания новой спецификации (переподключение и копия объектов).
Если не получится (вылет, нечитаемая пересохраненная спецификация ) - то проблема не в комплектовщике, а или в КОМПАС или все же в документах...
