Заполнение штампа привязанного к модели
Автор Росс., 02.12.16, 17:51:28
Росс.
Запуск от имени админа дело не поправил, стиль библиотеки редактировал, скрины прикладываю. По поводу пробела после  СБ, видимо это не лечится.
Так и не понятна мотивация столь упорного упорства в столь никчемном деле.
Объясните, для чего нужно менять высоты шрифта? Если проникнусь, возможно подумаю на тему как изменит.
ну если сильно хочется, можно записать макрос на изменение шрифта, если нужно и высоту шрифта. Запускать когда уже все данные вбиты.
Макрос смотрит что стоит в ячейке изменяет только тип и переписывает информацию под новым шрифтом.
Росс.
Мотивация простая, нормы ЕСКД. Не работал с макрос, если не трудно расскажите..
KiDim
Если встать в графу обозначение, нажать правую кнопку мыши, а затем выбрать пункт "Вставить код и наименование" то в выпадающем меню Вы увидите галку "Код через пробел". Уберите его и будет Вам счастье. В настройки стиля библиотеки эта настройка по моему не входит, поэтому правим в каждом чертеже ручками.
Тут Slaviation выложил скрипт, который позволяет считывать данные.
Во вложении скрипт, который должен заполнять ячейки в открытом чертеже. Исправил так, что забивает тип Б. Но проверить его работу не могу, какой то модуль слетел))
Сам не программист, если шарить тут в теле можно выкинуть как минимум 50% кода) Или вообще цикл записать.
Создавался макрос примерно так, только немного переменных добавлено в код.
Росс.
С пробелом уже смирился, в 3д сборках сразу ставлю СБ, а наименование дописываю сборочный чертёж. Ну а вот с остальным, начинает напрягать, при каждом обновлении чертежа, весь штамп изменяется на "неправильный" текст, сейчас с этим борюсь с помощью синхронизации по запросу, но при оформлении новых чертежей приходится залазить и изменять.
Росс.
Основной минус, его придется всегда запускать при каждом чертеже.
Если порыться на форуме, то можно найти часть кода, которая позволит редактировать основную надпись сразу во всех открытых чертежах или в файлах по заданному пути (если знать как использовать модуль .path встроенный в python).
И при редактировании модели эти настройки уже не слетят, шрифт А передается только при создании чертежа с модели или при подключении модели к чертежу.
а в чем проблема поменять стиль самой основной надписи, где исправить размер и шрифт? размер я точно менял как-то, мне не нравился размер в ячейке даты (не влезает), ставил поменьше.
Росс.
Ну видимо другого то пути нет. Честно говоря до последнего был уверен, что в Компасе есть функция настройки всех этих дел в 3д моделях, типо Сервис-Параметры-Новые документы- Модель-Деталь-Свойства и меняй настраивай как угодно...
Росс.
Дату, разработчиков, организацию оставляет как настроишь, все остальное берет с 3д модели, и все меняется (см. скрины выше).
в параметры - текущая деталь есть настройка "шрифты по умолчанию. хз что такое, но может повлияет.
там же есть "настройка списка свойств"
так же это может быть связано с настройками спецификации кто его знает, ведь в модели тоже есть СП, может они туда запихнули наименование и обозначение?
А вообще - да, недоработка Аскона, должен браться только текст, а формат местный.
ЗЫ я обычно после вставки видов детали в чертеж сразу отключаю обновление ОС, тогда можно редактирвоать в ручную и потом не будет меняться. есть еще вариант заполнять наименование и обозначение в чертеже, и от туда оно перенесется в модель, но тут проблема в том что модель надо сначала сохранить, а сохранять охота уже с именем файла обозначение+модель
Цитата: Kirilius83 от 06.12.16, 17:04:23
ЗЫ я обычно после вставки видов детали в чертеж сразу отключаю обновление ОС, тогда можно редактировать в ручную и потом не будет меняться.
Формат потом и не изменяется, отключать синхронизацию нет смысла. Слетает только ручное заполнение материала. С заменой на ту, что стоит в модели. Но бывает деталь перестроил масса на пару КГ изменилась, а синхронизация отключена и мы не видим актуальное значение массы.
Росс.
в параметры - текущая деталь есть настройка "шрифты по умолчанию- устанвливал type B, один фиг не меняется,
"настройка списка свойств"-лазил, но ни чего настройку шрифтов не нашел.
Росс.
Это да, синхронизация "подстава подстав", замечал, по запарке массу бывает где то и упустишь и масса не изменяется.
Материалы выбираю всегда или из библиотеки компаса, если нужно что то экзотическое, то вставляю в файл graphic.dns нужный мне материал. И не мучаюсь с синхронизацией.
Росс.
С материалом проблем нет, благо позволяют настройки выбрать, или создать что-то экзотическое.
Росс.
Благодарю за совет!)
