Проблема с простановкой размеров
Автор Fabeldyr, 02.12.16, 10:48:00
Fabeldyr
при простановке размеров на чертеже внезапно столкнулся с двумя проблемами:
1) в какой-то момент авторазмеры стали вместо мм отображаться в см (в настройках листов стоят мм)
2) также в какой-то момент размеры стали рисоваться в новом виде, а потом ещё в новом, т.е. часть размеров получилась привязана к виду, к которому они относятся, а часть - в своём отдельном виде
как заставить размеры привязываться к видам, к которым они относятся и чтобы они опять в мм писались, а-то каждый раз править руками неудобно
если изменение настроек не помогает, можно попробовать сбросить глюк почистив папку AppData с файлами конфиг. ASCON
#2
Чтобы такого не было, перед растановкой размеров на виде, нужно его сначала сделать текущим. Текущий вид, по умолчанию, имеет синий цвет основных линий.
Если вы работаете не в текущем виде, а разница между текущим видом и видом в котором работаете на 10 раз, то можете иметь вместо мм - см
Fabeldyr
не помогло, а вот
Цитироватьсделать текущим
решило обе проблемы
разница в 10 раз, видимо, была из-за того, что размеры создавались в новом виде, а чертёж в масштабе 1:10
Цитата: Fabeldyr от 02.12.16, 11:08:38
а вот  решило обе проблемы
Не ужели есть еще кто ставит размеры без активации текущего вида. Странно  :%:, ну да ладно.
Радует, что эта проблема решена V17, т.е. при простановке размеров вид автоматом становится текущим
Фантастика))  мечты сбываются)))
Fabeldyr
в компасе работаю редко и в моём понимании
Цитата: VLaD-Sh от 02.12.16, 11:50:23при простановке размеров вид автоматом становится текущим
а оказалось - нет
Цитата: Fabeldyr от 02.12.16, 12:59:06
....а оказалось - нет
Это вы о чем? Что оказалось нет? Пишите внятно, а то невозможно вас понять, коль вы ничего не говорите  88))
Читайте всю тему и будет все понятно.
Алхимик - Смотрите внимательно, что ответ был на мой комментарий  8-)
Не ужели есть еще кто ставит размеры без активации текущего вида. Странно  ...
Когда-то Аскон по моему предложению внёс в профили графу "Стаж работы в Компасе". Считаю, что сделано это половинчато, так сказать: хочешь - заполняй, не хочешь - не ...
Вот если бы графа всегда заполнялась и была на глазах, то увидев стаж,  скажем, 2 месяца, никто не стал бы искать ответ в чём-то сложном, а - как Сергей Павлович, - предположил бы самое простое ...
Просматриваю накопившуюся почту с форума и такие примитивные проблемы чисто "новичковские" - просто валом валят.
Расшифровую, вы пишете:
А топикстартер по видимому открыл компас после какого то другого САПР и не ожидал, что компас не переключает виды автоматом и не мог понять, в чем ошибка.
Согласен, вот так сидит сторожила тут на форуме, задает вопрос, смотришь какой то простой и не отвечаешь ибо думаешь, что там какой то подводный камень есть. :)))))
Шучу, ИМХО не важно кто ответил первым, главное человек нашел что искал.
