Спиральнонавивная труба
Автор Vell, 28.11.16, 17:08:15
Vell
Доброго Всем дня!
В соседней ветке обсуждается тема ТЕСТИРОВЩИКОВ и это сподвигло меня на мысль описать проблему с которой столкнулся.
Есть две спиральнонавивные трубы, одна труба вещает систему (перестроение модели иногда занимало до 15 минут), другая не вещает - хотя обе создавались из одних и тех же заготовок. Параметры (размеры) у них одинаковые.
Ссылка на трубу-вешалка: https://cloud.mail.ru/public/FdZv/KBraUjSWt
ссылка на трубу-не вешалку: https://cloud.mail.ru/public/C3To/CAPuUvkT1
Плюсом дикие проблемы с отображением:
Рис.1. При обрезании трубы с торцов в нужный размер образуется плоскость, а на кромка
Рис.2. После того как дошло что плоскость нужно сделать прозрачной, для более комфортной визуализации) при рассмотрении кромки создается впечатление, что листовой материал полый.
Рис.3. Гладкость поверхности оставляет желать лучшего (точность отрисовки стоит на максимуме)
...я это все списываю на требовательность к железу ПК... и возвращаясь к началу поста, тема о ТЕСТИРОВЩИКАХ сподвигла меня выставить этот вопрос на обсуждение...если кому будет интересно попробуйте покрутить-повертеть .... быть может это не железо виновато, а баг системы
PS... детали по ссылкам в Компас v16.1
Ё
 См. тему "Синусная шайба" от Николая...
Нет такой темы  :(
Vell
...Доброго утра , Всем.
Скорее всего уважаемый Sabahs и Ё имели виду эту тему http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29075.msg222432.html#msg222432
Ё
  Ну, извиняйте... Эт у меня, оказывается, так папка называется, где вся эта "жуть половая" приют нашла...
Ё
 Так вот, между прочим! Вот здесь:   http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=29075.0;attach=66410;image  - там, где серая согнутая деталь, тоже имеет место быть "борода"! Но там нет никаких "атефактных" условий для еЁ появления! И что интересно: в версии 13 - "бороды" НЕТ! А если "пересчитать" в в.14 - оппа! В общем: побочный эффект "разгона" алгоритма!
Вывод: надо, надо "озадачивать" СТП!
Ё
 Ну, если без самопересечения, то "спирально-навитую трубу" можно и рассечь, и изогнуть "целиком"...
Ё
Цитата: Vell от 28.11.16, 17:08:15
Доброго Всем дня!
Так вот: в.17 достаточно бодро перестраивает обе модели, НО! При "сохранении" "вешалки" комп уходит в задумчивость на несколько минут!
Вывод: полезно было бы "программерам" посмотреть - что за такой файл там получается?!
