Обозначение диаметров и резьб на автомате.
Автор Дим, 26.11.16, 11:13:51
Предлагаю сделать автоматическую подстановку знаков диаметров и резьб в простановке размеров.
Сейчас компас ставит знак диаметра в только 2Д при команде диаметр, но для появления значка диаметр и резьбы  (отв. в разрезе, диаметры валов, резьбы винтов) - требуется открывать окошко размерных надписей.
Резьбы и диаметры есть в 3Д - неужели так сложно научить научить авторазмером их определить в 2Д??
А если попробовать использовать "Авторазмер". Выбрать ось, затем конечную точку объекта, на который хотим поставить диаметр.
В результате получим значек диаметра в размере. Это справедливо для чертежа и эскиза.
Ну во первых, для этого нужно сначала поставить ось (Откуда ещеодно предложение можно вытащить   (-АВТОПРОСТАНОВКА ОСЕЙ ОТВ. И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХН.)
Во вторых резьбу так не покажет.
Ну и втретьих у меня не выхоодит так проставить диаметр на чертеже см.скрин
Вроде ж сделали перенос размеров с 3д в 2д) Вот и считается что этого достаточно. В 3д есть команда "раставить производные размеры".
Команда есть,а толку нет.
В солиде тоже не фонтан, но авторасстоновка размеров из эскизов, ускоряет создание чертежей в 2-3 раза. Размеры солид берет сразу из эскизов.
А в компасе и дополнительная команда и правильное позиционирование нужно - и не факт что угадаешь в 3Д..
Надо точку выбирать, а на скрине видно, что выбран отрезок
Так точно! Только в SW надо не забыть на размер эскиза поставить галку "экспортировать в чертёж"
Ох уж мне эти конкуренты....
Да получилось. но солид диаметр ставит при  указании на цилиндрическую поверхность - определяет диаметр автоматом.
Ни разу не ставил)) она стоит по умолчанию :)
При правильно построенном эскизе в 3Д - чертеж с размерами строится за несколько секунд)).
Передачей размеров эскизов  в чертеж кое-кто иногда управляет посредством настроек. Бывает нужно.
Ради справедливости придётся и это показать
Ну почему у Компаса не так?!?!!?
