Открыть 3Д деталь в новом окне из чертежа.
Автор Дим, 26.11.16, 11:00:24
Почему до сих пор, что бы открыть деталь из чертежа, требуется копаться в дереве чертежа?
Открыть дерево - найти нужный вид - найти деталь и только потом её можно открыть.
Предлагаю сделать возможным открывать сразу из чертежей 2Д графики. Выделив грань нужной детали или тело и открыть сразу, не копаясь в дереве.
tramp_m
#1
+1    Да лет 5-8 назад предлагал.....
Открыть в чертеже сборочной единицы, из чертежей 2Д графики (и/или из спецификации), не только нужный чертеж детали, но и 3Dмодель детали....
tolikwu
+1
Да и наоборот бы не мешало. Открыть из модели чертёж. Есть одна библиотека, только 64 бита не поддерживает.
Предложение правильное, поддерживаю. Удивляет почему этого по сих пор нет у Компаса.
Однако частично помогает спецификацией, построенной по модели.
У спецификации есть кнопка "Показать состав объекта". Когда она нажата, то выделяются объекты в строке специи,  сборке и чертеже.
Не айс, но хоть видно что где.
При этом, если нажата кнопка "Отношения" на панели дерева модели, то в окне отношений можно сразу перейти к редактированию выбранной детали.
Или это не интересная инфа?
Вот один из вариантов решения. Но досмотрите видео до конца) Потом настройка интерфейса стала урезанная)))
Обалдеть))  :)
Докопался Алхимик! - ник соответствует :-)))
Нашел я эту кнопку, их оказывается две, одна для 3Д другая для 2Д
SAlex_S
Давно уже есть такая функция. см фото.
#7
Посмотрите на пост сверху и на ваш пост. Где у вас находиться кнопка, а где у автора. Ему не нужно лезть в дерево, чтобы открыть деталь. Для одной детали это не критично, можно и в дерево залесть. А для сборки, если еще и требуемая деталь лежит в подсборке это проблема найти ее в дереве.
#8
Надо же!  :)
Тогда эту иконку можно добавить и в контекстную панель.
Vell
Доброго дня...а моно еще раз поделиться информацией на эту тему...а то/, каюсь, пропустил :(
PS... к сожалению, видео не доступно
Тут доступно. Старое подредактировал, а ссылка на него осталась.
Выделить деталь в чертеже не проблема. А можно ли выделить сборочную единицу? Ну в смысле подсборку. Не в дереве, а в виде.
tramp_m
Цитата: tolikwu от 26.11.16, 19:13:20
+1
Давно говорю об отсутствии в Компасе поисковика основанном на спецификации....
Обозначение детали изделия имеет свою одну единственную метку, метка- обозначение изделия...
Жмем на метку, открывается спецификация изделия, из спецификации выбираем чертёж...
Жмем на чертёж, открывается чертеж и 3D одновременно, как два отдельных окна...
И можно редактировать и то и другое под редактирование и сохранение......
Прошу прощение если что не так...
