Редактирование детали в составе сборки
Автор Sergeev, 18.11.16, 09:30:36
Sergeev
Подскажите, кто знает, как отредактировать деталь в составе сборки так, чтобы на самой детали (исходнике) изменения не отразились?
Команда "Редактирование на месте", как я понял затрагивает и исходную деталь, а мне этого не нужно.
Или выполнить исполнение детали, или использовать переменные...
А для начала объясните причину зачем это нужно, может найдутся и другие варианты. :)
#2
А что значит отредактировать (изменить) деталь?
Поменять геометрию ? - тогда наверно проще сохранить деталь под другим именем
Сделать отверстие (паз) ? - Сверлите (выдавливайте) прямо в сборке! Это затрагивает и исходную деталь.
Можно ещё ввести изменения в деталь (отверстия, вырезы) прямо в сборке не  затрагивая исходную.
Только для создания чертежа на эту деталь, придется (как говорилось выше) её пересохранять под другим именем (VLaD-Sh) или вводить исполнения (Дим).
Может быть ТС хочет знать как выполнить некую операцию в сборке так, что бы геометрия детали в составе сборки изменилась, а в модели самой детали не менялась?
сорри. VIO уже сказал об этом
KrissKross
Может проще
"взять в документ" т.е. сделать локальной
и развлекаться как душе угодно над деталью
не затрагивая исходник
"взять в документ"
в дереве модели
над деталью ПКМ - "Взять в документ"
tramp_m
Вы меня простите но название темы можно сравнить с «как завести шарики за ролики»......
Может быть вы имели ввиду «Редактирование в сборке (сборочной единице) составных частей, в частности деталей
Может быть ошибаюсь,   прошу прощения...
Sergeev
Цитата: KrissKross от 18.11.16, 11:28:38
Может проще
"взять в документ"
в дереве модели
Да, спасибо, это то, что было нужно.
tramp_m
Может проще
"взять в документ"
в дереве модели
Прошу прощения зациклило  .....
Можно подробнее, что это вы берёте, если можно с примером...
И как это нечто сделать локапьной....
В какой, чего "взять в документ".....
В документ детали или докуметы сборочной единицы (сборки)
Прошу прощения если что не так....
В документ сборка
tramp_m
Цитата: VLaD-Sh от 24.11.16, 06:23:36
В документ сборка
Если не брать в расчет этапы переходного периода, от старой системы в ЕСКД (где допускается на формате А4, сборочной единицы -сборке, размещать совмещенно документ графический -чертеж, спецификации – текстовый документ, ещё и применять БЧ), то о каком документе идет речь...
Если говорить о 3Dмодели сборочной единицы, то трудно назвать её документом....
Всё же мне кажется, что чего то недопонимаю...
Прошу прощения если, что не так...
