TransferInterface - непонятки
Автор KrissKross, 17.11.16, 21:33:38
KrissKross
Странное поведение TransferInterface
Работает как надо
Kompas6API5.ksPart part5 = kompas5.TransferInterface(part7, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI5Auto, 0);
Вылетает сообщение об ошибке
Kompas6API5.ksFeature feat5 = kompas5.TransferInterface(feat7, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI5Auto, 0);
Текст сообщения
ЦитироватьНеобработанное исключение типа "System.InvalidCastException" в System.Core.dll
Дополнительные сведения: Невозможно привести COM-объект типа "System.__ComObject" к интерфейсному типу "Kompas6API5.ksFeature". Операция завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID "{088BF9A8-37D3-4B15-A7CA-8C52FF1DBC41}" возвратил следующую ошибку: Интерфейс не поддерживается (Исключение из HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
В чем может быть подвох
пробовал
Kompas6API5.Feature - та же ошибка
работаю в 16-ой версии Компас-3D
С уважением!
Цель преобразования?
Не факт, что будет работать.
Kompas6API5.ksFeature feat5 = kompas5.TransferInterface(feat7, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI5Auto, o3d_feature);
KrissKross
Цель:
1. Максимально использовать API 7
2. Необходимо добраться до Macro 3D
Цитата: bvr от 25.12.10, 17:17:00
Добрый вечер
этот код
        elif iFeature.type == 105: # o3d_entity
            iEntity = iFeature.GetObject()
Вот на какой интерфейс возвращает iFeature.GetObject()?, Если IPart? Не могу разобраться!!!!
            if iEntity == None:
                continue
            if iEntity.type == 63: # o3d_MacroObject
                ProcessFeature(iKompasObject, iFeature, func, strStatus)
18.11.16, 07:48:10 #3 Последнее редактирование: 18.11.16, 08:05:35 от Sabahs
По факту это интерфейс API5 только COM.
Поэтому ту строку нужно записать так:
Kompas6API5.ksFeature feat5 = kompas5.TransferInterface(feat7, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI3DCom, o3d_feature);
Единственное Kompas6API5.ksFeature должно быть IFeature.
KrissKross
Благодарю Sabahs за ответ
попробую ksAPI3DCom
и небольшое уточнение
чему равен o3d_feature
из справки
ЦитироватьksObj3dTypeEnum
o3d_feature 120 интерфейс объекта дерева ksFeature
т.е. o3d_feature = 120
итого окончательная реализация
Kompas6API5.IFeature feat5 = kompas5.TransferInterface(feat7, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI3DCom, 120);
Да равен 120, чтобы не гадать лучше смотреть в описании.
KrissKross
Рабочий вариант
Kompas6API5.ksFeature feat5 = kompas5.TransferInterface(feat7, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI5Auto, 120) as Kompas6API5.ksFeature;
необходимо использовать явно приведение типов
