Овальные отверстия
Автор Gera, 13.11.16, 21:51:56
Gera
Привет всем. Я новичок в Компасе, научите делать овальные отверстия, т.е. два обычных отверстия рядом друг с другом с выбранной между ними перемычкой.
Пробую сделать это путем черчения двух окружностей, соединения их двумя отрезками и далее командой "Усечь кривую" удаляю ненужные части окружностей. В принципе, получается то, что нужно. Далее возникают трудности:
1. Согласно Азбуке, мне нужно сделать параметризацию контура получившейся фигуры. При попытке это сделать не могу понять, выполнилась ли команда "Касание" и "Выравнивание по горизонтали"
2. Далее, вроде бы на проекции XY я вижу получившийся контур овального отверстия, но при попытке произвести вырезание выдавливанием ничего не происходит...
Если я строю обычное круглое отверстие, вырезается сразу. Что я делаю не так???
И каким образом можно сделать откат операции? Например, у меня не прошла нормально операция выдавливания и я уже не могу изменить ее параметры. Могу только вернуться к соответствующему эскизу, на котором построил отверстие, но это отверстие отображается розовым цветом и не выделяется никаким образом. Могу только удалить этот эскиз и строить все заново...
Уффф. уже руки опускаются...
А что программа говорит?
Что ей мешает выполнить данную операцию?
Давно в LT не чертил.
Вы хоть покажите вашу панель параметризации. Может не включен режим "Отображение ограничений"
Taro
1. Одно из ограничений Lt  версии - невозможность отображения наложенных ограничений параметризации (в справке к программе это указано)
2. Для редактирования эскиза требуется включить его режим редактирования (по правой клавише мыши)
3. Система Вам подсказывает об ошибке: "Пересечение контуров", - т.е. в эскизе есть наложение объектов (например, вместо одного отрезка построено два)
