Расчет кронштейна на перегородке
Автор TV-child, 10.11.16, 08:34:29
TV-child
Здравствуйте!
Попросили расчитать кронштейн, приваривающийся к стенке из прямоугольных труб (в модели от стенки оставил только две стойки, они приварены к полу и потолку, и две перемычки, на которых держатся кронштейны).
По моим расчетам получилась какая-то слишком большая цифра - нагрузка 2250 кг на каждый кронштейн (на горизонтальной поверхности выдавил специальные площадки для приложения силы).
Кому не сложно, проверьте пожалуйста, может я где-то ошибся.
З.Ы.
Считал в SW без сварных швов, считая, что детали приварены друг к другу по всей площади прилегания.
FuG4s
День добрый)забыл сколько килограмм надо приложить)))приложил 2450 на каждый швеллер)))Картинка 1-перемещения в мм,картинка напряжения в МПа. Расчет в Ансис)
Собственно не удивлен,что трубам сильно досталось)трубы надо поставить на оборот,тогда держать лучше будут.
TV-child
Спасибо за помощь!
Только я не понял, при какой нагрузке на кронштейны приозойдёт разрушение. ::)
Senior lecturer
Так сначала нужно задаться материалом и условиями работы (запас прочности)...
FuG4s
Я исходил из условий: материал Ст3, предел текучести данной стали 235 Мпа. Ну ,а остальное понятно!Там где напряжение выше 235 Мпа-произойдет разрушение!))
