Проблема вставки фрагмента КОМПАС как OLE-объект
Автор saprsepo, 08.11.16, 13:01:36
saprsepo
При вставке фрагмента как OLE-объект в документ Word (как пример, в других программах так же) наблюдаем излишнее сегментирование окружностей, чем меньше диаметр, тем заметнее. Результат печати документа, соответственно, абсолютно не устраивает.
Проверил на другом компьютере - нормально. См. картинку
WinXP sp3, Компас 16.1.3, установка OLE - EMF. Железо разное.
В какую сторону смотреть? Может кто сталкивался с подобным?
ЗЫ. Заменить вставку OLE чем-то другим не предлагать. Нужен именно объект с возможностью его редактирования в документе.
На BMP менять тоже не подходит.
saprsepo
СТП дала ответ: надо установить Microsoft XPS Document Writer.
Долго думал... какая связь?
Поставил net framework 3.5 sp1, принтер появился, окружности стали более круглыми (из сегментов, но количество БОЛЬШЕ).
Видимо, при этом обновились gdi/gdi+ и компас стал создавать метафайл с лучшим качеством.
В общем, проблема, похоже, решена. т-т-т
