Как добавить разделитель между командами в инструментальной панели
Автор VladAV, 06.11.16, 16:58:51
VladAV
Всем привет.
Подскажите, как добавить разделитель между командами в инструментальной панели?
ПКМ - создать новую группу. В режиме редактирования интерфейса.
Может, сначала читать будут, чем ответ давать.
V-Компас-3D
Для-V17 их нет, они вроде есть, но сразу их нет.
VladAV
Я имел ввиду при создании библиотеки. Компас 17 не интересует.
VladAV
Всем привет.
Вчера мой вопрос не поняли и модератор закинул тему не в тот раздел, да и я маленько промахнулся с разделом.
Подскажите, как при создании библиотеки (в ресурсном файле) добавить разделитель между командами в пользовательской инструментальной панели?
Bordes
задать 0 вместо команды в определении панели, см. например \SDK\C++\Visualc\Gayka1\res\Gayka.rc2
// Определение состава панели
GAYKA5915_BAR RCDATA
  ID_VIEW                // Вид спереди
  ID_TOPVID              // Вид сверху
  ID_LEFT                // Вид сбоку
  ID_VIDSEC              // Вид разрез
  0
  ID_SIMPLE              // Упрощенный вид
  ID_AXIS                // Рисовать ось
  END_OF_RESOURCE_TABLE
VladAV
