Пазы и оси
Автор Vitalij Lysanov, 04.11.16, 21:20:57
Vitalij Lysanov
Программа строит оси пазов с использованием библиотеки Pik10.
Все дуги записываются в массив.
Массив фильтруется на одинаковые радиусы и одинаковые центры дуг.
И в этих точках строятся оси.
Часть программы, определяющая координаты дуг приведена в примерах к библиотеке Pik10.
Осталось только отсортировать массив  и нарисовать оси.
Наклон осей можно менять, т.к. углы каждой дуги также записываются в массив.
Программой можно проверить алгоритм выделения пазов из чертежа.
Если исключить библиотеку Pik10, возможности по удобству запуска программы расширятся.
Из общего:
                 Сама программа, это несколько строчек.
                 Частные случаи, при наличии графического интерфейса, могут программироваться перемещением кубиков и стрелок между кубиками.  Например как в MatLab и других программах.
# coding: cp1251
# 2D-API|step7
import math
import time
import cmath
import Kompas6API5, LDefin2D
Kompas, doc2d = start2d()
count = 0
iIter = Kompas6API5.ksIterator(Kompas.GetIterator())     # ksIterator
iIter.ksCreateIterator(LDefin2D.ARC_OBJ, 0)
r=[]
xc=[]
yc=[]
xyk=[]
ang1=[]
ang2=[]
if iIter.reference:
    obj = iIter.ksMoveIterator("F")
    if doc2d.ksExistObj(obj):
        while doc2d.ksExistObj(obj) <> 0:
            par  = Kompas6API5.ksArcByAngleParam(Kompas.GetParamStruct( LDefin2D.ko_ArcByAngleParam ))  # Структура параметров дуги окружности по центру, радиусу и углам
            t = doc2d.ksGetObjParam( obj, par, LDefin2D.ALLPARAM )   # Получить параметры отрезка
            if t==3:
#                print t,"dug   tochka   xc   yc= ",par.xc,par.yc,"  r=",par.rad,  "u   =" , par.ang1, par.ang2
                r.append(par.rad)
                xc.append(par.xc)
                yc.append(par.yc)
                xyk.append((par.xc)+(par.yc)*1j)
                ang1.append(par.ang1)
                ang2.append(par.ang2)
            obj = iIter.ksMoveIterator("N")
for n1 in range(len(xyk)):
    for n2 in range(len(xyk)):
        if xyk[n1]==xyk[n2]:
            if r[n1]==r[n2]:
                if n1<>n2:
                    x=xyk[n1].real
                    y=xyk[n1].imag
                    rad=r[n1]*1.5
                  #  doc2d.ksPoint (xyk[n1].real, xyk[n1].imag, 0)
                    doc2d.ksLineSeg (x, y, x+rad, y, 3)
                    doc2d.ksLineSeg (x, y, x-rad, y, 3)
                    doc2d.ksLineSeg (x, y, x, y+rad, 3)
                    doc2d.ksLineSeg (x, y, x, y-rad, 3)
Vitalij Lysanov
С пазами есть другой вариант.
Тут главное. Обозначить фронт работ.
import autopy
import cmath
import time
import math
import Kompas6API5 as KAPI
from win32com.client import Dispatch
import LDefin2D
import LDefin3D
import cmath
iKompasObject = Dispatch('KOMPAS.Application.5')
iKompasObject = KAPI.KompasObject(iKompasObject)
iDocument2D = iKompasObject.ActiveDocument2D()
def duga3t(t1s,t13sr,t3s):
    iDocument2D.ksArcBy3Points(t1s.real,t1s.imag,t13sr.real,t13sr.imag,t3s.real,t3s.imag,1)
def duga(dc,r,d1,d2,n):
    iDocument2D.ksArcByPoint(dc.real, dc.imag, r,d1.real, d1.imag,d2.real, d2.imag,  n, 1)
def toch(t1,tip):
    doc2d.ksPoint( t1.real, t1.imag, tip )
# Функция        Отрезок типа
def otr_tip(t1,t2,tip):
    doc2d.ksLineSeg( t1.real, t1.imag, t2.real, t2.imag, tip )
# Функция        Отрезок. Записывает объекты в массив. Возвращает массив.
def otr(t1,t2):
    ob=doc2d.ksLineSeg( t1.real, t1.imag, t2.real, t2.imag, 1)
    lst.append(ob)
    return lst
# Функция        Отрезок.
def otr_ris(t1,t2):
    #lst.append(ob)
    #return lst
iksIterator = iKompasObject.GetIterator()
if iksIterator.ksCreateIterator(35, 0) == True:
   iObjParam = KAPI.ksRectangleParam(iKompasObject.GetParamStruct(LDefin2D.ko_RectangleParam))
   obj = iksIterator.ksMoveIterator("F")
   while iDocument2D.ksExistObj(obj) == 1:
      iDocument2D.ksGetObjParam(obj, iObjParam, -1)
# Координаты прямоугольников в задании
      x= iObjParam.x
      y= iObjParam.y
      ug=iObjParam.ang
      vi=iObjParam.height
      dl=iObjParam.width
      ug=math.radians(ug)
# Точки прямоугольников
      t1=x+y*1j
      t2=t1+cmath.rect(dl,ug)
      t3=t1+1j*cmath.rect(vi,ug)
      t4=t2+1j*cmath.rect(vi,ug)
# Точки середины боковых отрезков, для дуги
      t13sr=(t1+t3)/2.0
      t24sr=(t2+t4)/2.0
# Точки дуг
      if vi>0:
          t1s=t1+cmath.rect(vi/2.0,ug)
          t3s=t3+cmath.rect(vi/2.0,ug)
          t2s=t2+cmath.rect(vi/2.0,ug+math.pi)
          t4s=t4+cmath.rect(vi/2.0,ug+math.pi)
      else:
          t1s=t1-cmath.rect(vi/2.0,ug)
          t3s=t3-cmath.rect(vi/2.0,ug)
          t2s=t2-cmath.rect(vi/2.0,ug+math.pi)
          t4s=t4-cmath.rect(vi/2.0,ug+math.pi)
# Построение дуг
      duga3t(t2s,t24sr,t4s)
# Построение отрезков
      otr_tip(t1s,t2s,1)
      otr_tip(t3s,t4s,1)
# Центр паза
      centr_p=(t1+t2+t3+t4)/4
      toch(centr_p,0)
# Точки для осей
      tos1=centr_p+cmath.rect(1.2*(dl/2.0),ug)
      tos2=centr_p+cmath.rect(1.2*(dl/2.0),ug+math.pi)
# Построение оси
      otr_tip(tos1,tos2,3)
# Точки для осей
      tos3=centr_p+1j*cmath.rect(1.2*(vi/2.0),ug)
      tos4=centr_p+1j*cmath.rect(1.2*(vi/2.0),ug+math.pi)
# Построение оси
      otr_tip(tos3,tos4,3)
# Удаление прямоугольника
      iDocument2D.ksDeleteObj(obj)
      obj = iksIterator.ksMoveIterator("N")
   iksIterator.ksDeleteIterator()
