Вопрос по оформлению чертежа
Автор mikez, 03.11.16, 15:19:05
mikez
Добрый день!
Подскажите, как убрать связь между оформлением основной надписи листа сборки и листа спецификации (см. рис.1)
При редактировании наименования сборки, редактируется и наименование в спецификации.
Falcon555
а как у вас это получилось? Вы что-то не так сделали. У меня такого ни разу не было.
bull
составлять спецификацию как спецификацию, а не расположив рядом второй лист, поменяв только его тип (оформление). Ведь лист чертежа - это и есть лист чертежа. Вы говорите компасу, что выполняете чертеж на двух листах. Так вот он и "помогает" вам, чтобы не приходилось каждый раз то же самое писать
mikez
В старых версиях компаса насколько я помню такой связи не было. Для меня такой способ быстр и удобен, когда рядом лист спецификации, но в 15-ой версии возникла вот такая проблемка для меня. Копался в настройках, не добился толку. Пока как вариант рамку не заполняю, а добавляю элемент текста.
Ну не знаю на сколько нужно, чтобы была старая версия, но в 9м компасе эта связь уже была))
mikez
После прочтения соседней темы как раз по моему вопросу, ситуация прояснилась, всем спасибо за внимание.
Вират Лакх
Цитата: mikez от 03.11.16, 16:09:06
... Для меня такой способ быстр и удобен, когда рядом лист спецификации...
Мне тоже такой способ нравится. Давно им пользуюсь и буду пользоваться дальше, ибо ночь темна и полна ужасов спецификация в отдельном файле имеет ряд неудобств.
Вот тут я изложил основы спецификации в cdw http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28546.msg216361.html#msg216361
Почему нельзя сделать специю непосредственно на листе чертежа? Чем не нравится?
Или открыть оба файла расположив их рядом!?
В данных случаях идёт речь именно о режиме "спецификация на чертеже". Но, что бы работать с ОС и геометрией на чертеже необходимо войти в режим редактирования спецификации. А это ничто иное как новое окно.
Вират Лакх
Можно, но небольшую. Маленькие я, например, так и делаю, если есть возможность.
Что такое маленькая и большая? В чем лимит размера состоит?
Цитата: Resfeder от 03.11.16, 18:10:54
..., что бы работать с ОС и геометрией на чертеже необходимо войти в режим редактирования спецификации. А это ничто иное как новое окно.
Конечно. Какой же смысл смотреть на печатную форму специи? Её же редактировать не получится.
Warlock-72
"Лимитируется" требованиями ГОСТ 2.106, п.3.19:
3.19 Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом в бумажной форме при условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 2.301). При этом ее располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах.
Для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата, установленного ГОСТ 2.301. Правила выполнения и обращения таких совмещенных документов устанавливают в отраслевых стандартах. Совмещенному документу присваивают обозначение основного конструкторского документа. Основную надпись выполняют по ГОСТ 2.104 (форма 1).
Для изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны, совмещение спецификации со сборочным чертежом на любых форматах, кроме А4, не допускается.
Примечания
1 Допущение о совмещении спецификации со сборочным чертежом (кроме выполненных на формате А4) принимается разработчиком по согласованию с заказчиком (при его наличии).
2 Совмещение спецификации с электронной моделью сборочной единицы не допускается...."
Вроде как Компас позволяет делать спецификаци на листе больше А4, смещая новые листы в право от штампа.
Почему нет? Компас это программа, где ВСЁ по ЕСКД!!!!
Уверяю Вас, даже на А4 можно размещать.
Вот только есть еще один нюанс: СБ при совмещении с СП перестает быть СБ :))))) :)))))
Цитата: Алхимик от 03.11.16, 22:23:53
..  СБ при совмещении с СП перестает быть СБ ...
Я не в курсе таких дел. Это на основании чего и как?
Примечания
То есть в штампе чертежа  пишем только Обозначение и Наменование. Без СБ.
Ну и что из этого? Что из того, что чертёж перестал быть СБ?
Warlock-72
Я ранее привел Вам выдержку из ГОСТ 2.106, который устанавливает формы и правила выполнения текстовых документов (в т.ч. спецификаций) изделий машиностроения и приборостроения.
Если в процессе Вашей деятельности выполняются условия, позволяющие совмещать спецификацию и сборочный чертеж (п. 3.19), то КОМПАС поможет Вам создать такой документ. КОМПАС - инструмент, позволяющий выполнить данную задачу, но определять допустимость ее выполнения с точки зрения требований ЕСКД - это уже Ваша обязанность.
Ничего окроме факта, который вы описали) Просто в теме обсуждают вроде как СП и СБ в одном документе, что не по ЕСКД вот и все. Кому то так удобней, но если рассматривать один документ - один файл, с точки зрения учета и хранения документов, то опять таки СБ и СП не могут находится в одном документе.
