Параметризация арки
Автор airat_abd, 23.10.16, 21:52:50
airat_abd
Здравствуйте. Работаю с металлоконструкциями потому есть желание параметризовать арку, которая состоит из верхней и нижней дуги и обрешетки связывающую их. Необходимо чтобы при изменении угла арки, менялось количество обрешеток. Угол обрешетки и трубы тоже должны меняться. Помогите чем сможете заранее благодарствую. Фото прикладываю.
airat_abd
В случае с прямой фермой получается чтото вроде того (файл прикладываю)...с аркой хочу добиться тогоже безуспешно(((
Suntor
24.10.16, 03:30:45 #2 Последнее редактирование: 24.10.16, 03:44:06 от Suntor
У меня скорее не предложение, а вопрос:
А почему вы строите ферму из монолитных длинных балок, а размножаете только трубы обрешётки? Это для того, чтобы какой-нибудь прочностной анализ в Компасе сделать? Потому что, если задача в том чтобы только нарисовать, то логичнее было бы свести всё к операциям «Массив по сетке» для прямой фермы и «Массив по концентрической сетке» для арочной фермы, и размножать повторяющуюся ячейку в таких конструкциях. Примерно так, как на моём рисунке.
airat_abd
Прочностной анализ я не делаю. Можно и по конц сетке главное результат. Да и зазор между обрешетками должен регулироваться. Если у кого получтся буду рад безгранично.
airat_abd
Все это реализуетсяи в 3х мерке естественно ни о каких сегментах речи быть не может
Suntor
Короче, в качестве обучающего примера сделал вашу задачку... сильно не пинать, так как Компас я две недели от силы изучаю.  :um: У меня похожая задачка в другой ветке, но там сложнее, так как размер элементов ещё менять надо. В вашей я сделал повторяющийся элемент через зеркальный массив, хотя не принципиально, можно один подэлемент ручками повторить... ну и особо я не заморачивался с правильностью сечений, так что в разрезе там трубы обрешётки концами торчат вовнутрь, но это не суть... элемент можно перерисовать как надо, главное сам принцип построения арки.
Сделал 4-е переменные, который задают:
n — количество ячеек
d — диаметр труб
s — ширина фермы
R — радиус арки
В итоге получилось что-то такое, см. картинки и файл .m3d:  :)
airat_abd
Интересный подход конечно. В моем представлении это долна быть сборка по которой делаются чертежи, тогда придется зеркалить сегмент, тогда сколько получится деталей и что будет в спецификации...Да и угол арки нужно регулировать. Спасибо конечно идею каких немного, но это нето что я хотел...
airat_abd
Если делать по тому же принципу что и ферму получается чтото вроде этого (файл прикладываю), но зазор между обрешеткой по нижнему контуру не выдерживается не срабатывает правило трехугольников...
Suntor
Вообщем-то разница между вашим и моим способом в том, что вы пытаетесь сами по формулам всё сделать, расставляя каждый элемент по всей конструкции. А я использую Компас и его операции, чтобы сделать всё автоматом.
Всё остальное, это вопрос компоновки по файлам. Я для простоты всё в один файл детали засунул. Вы можете всё это разнести по отдельным файлам. Внутри сборки сделать тоже самое, отзеркалировать трубу обрешётки, и полученный треугольник так же размножить как массив по концентрической сетке. Опорную трубу можно отдельно сделать, как вы делаете.
Мне кажется, что в общем виде, для решения задачи нужно разбить всю арку на несколько частей-сегментов, как строительные блоки для сборки. Насколько я понимаю, цельную опорную трубу для больших пролётов, тем более такой формы, не достать готовую. Поэтому, придётся её из кусков варить. А значит, арка всё равно должна быть разбита на части-сегменты. Такая часть-сегмент сваривается на стройплощадке, а потом краном поднимается и уже на высоте приваривается рабочим к остальной конструкции собираемой арки.
Каждая такая часть-сегмент может состоять из нескольких ячеек-треугольников. И вот из таких вот частей-сегментов набирается вся арка.
Тогда, сегмент — это отдельная деталь/сборка, которую собирать массивом из ячеек. А саму арку потом собирать опять массивом, но уже из сегментов...  :shu:
