Размер шрифта
Автор grigоriy@pfktp-urаl.ru, 04.08.05, 08:36:01
Подскажите: при простановке на чертеже линейного размера, диаметра и т.п. если в настройках стоит высота надписи размеров 3,5мм., то при вписывании "Текст до" там шрифт 5мм.
Как сделать чтобы он тоже был 3,5? или это каждый раз делать принудительно?
Ser_G
Если в параметрах чертежа в разделе размеры-надпись выставить шрифт 3,5, то и текст до, и текст после и текст под размерной линией будут 3,5. Компас 7+
ЦитироватьЕсли в параметрах чертежа в разделе размеры-надпись выставить шрифт 3,5, то и текст до, и текст после и текст под размерной линией будут 3,5. Компас 7+
у меня текст и под линией и после размера пишется 3.5, а вот перед размером - 5. (Компас 7+). Причем проверял на нескольких машинах и переустанавливали, не помогает...
Senаtоr
Если не ошибаюсь параметр шрифта "текст до" находится в Сервис\ Параметры \..\Текст на чертеже
dimazan
Это появилось в 7, до этого всё было нормально
большое спасибо, всё нашел! вопрос снят! тему можно закрывать.
dimazan
