Как в эскизе выделить отрезок, который оказался под размером?
Автор Suntor, 15.10.16, 04:53:13
Suntor
Как в эскизе выделить отрезок, который оказался под размером? То-есть, когда ставим авторазмер, то чёрные линии идут поверх синий линии отрезка. Если щёлкать на этот отрезок, то выделается объект размер, а сам отрезом выделить не получается никак. Приходится перетаскивать авторазмер в другое место, чтобы добраться до отрезка к которому он прилеплен. А потом возвращать всё обратно...  :(
Выделите размер вместе с отрезком секущей рамкой (справа налево), Потом с нажатым Шифтом кликните на размер - он "отвалится".
Это для модели. В режиме Чертёж (параметрический) таких проблем легче избежать. Вообще в режиме Чертёж гораздо удобнее параметрическое черчение и привязки адекватно работают. По возможности параметрические чертежи лучше и быстрее делать в режиме Чертёж, а потом вставлять его в эскиз модели.
Suntor
В смысле, прямоугольником группового выделения? Я так и делаю, только пытаюсь чтобы в него попал только отрезок без размера. Но как-то косолапо получается... может этот размер можно на задний план передвинуть, чтобы отрезок поверх него висел и выделялся первым?
А вообще, как можно посмотреть все элементы эскиза... ну то-есть, дуги, отрезки, точки... всё что нарисовано, как-нибудь в виде таблицы или дерева?... искал, не нашёл такого. А то, я пытался несколько точек нарисовать на отрезке, они липнут, и вроде есть, потом раз и пропали... и я даже не знаю, есть они эта точка на отрезке, исчезла она, или под отрезком не видна... и посмотреть негде созданные элементы.  :(
студент
ctrl+T потом пробелом перебираете до нужного вам объекта. Это перебор объектов находящихся под курсором.
то же самое можно сделать из контекстного меню. Выбрать команду перебор объектов, потом пробелом перебирать
В эскизе модели функции перебора нет. По этому ещё раз рекомендую делать параметрические чертежи в документе Чертёж.
Suntor
Вот. То что надо. Спасибо. Через контекстное меню и пробел работает... А вот Ctrl+T что-то не получилось.
У меня в эскизе работает. Версия V16.0.0.
Я пока делаю как в уроках. Там по эскизам модель строится. Как её через параметрические чертежи строить пока ещё не дошёл.
Ну тогда вам повезло, что перебор работает. У меня такой функции нет.  :`( А на Ctrrl+T вообще как то глупо реагирует.
Версия 16.1.6
Цитата: YNA от 15.10.16, 09:08:34
В эскизе модели функции перебора нет. ...
Что-то не так. У меня в 15.2 перебор объектов эскиза работает.
Suntor
Версия 16.1.6
Ctrl+T у меня вообще никак не реагирует. Пробовал по разному, и выделал отрезок потом нажимал. И группу выделял потом нажимал. И наводил курсор поверх пиксель в пиксель потом нажимал... ноль реакции.  :(
Может эту функцию нужно на горячие клавиши в настройках самому настраивать?...
Ну по крайней мере через пробел работает, уже что-то, а то совсем замучился тягать эти размеры туда-сюда.
Тем не менее, всё-таки есть ли возможность список всех элементов эскиза где-то посмотреть?...
Дормидонт Евпатьевич
есть, в окне Свойства после выделения всех элементов эскиза по типу
Suntor
Это что-то близкое, но немного не то. Показывает только общее количество элементов по типам. То-есть, статистику.
А хотелось бы поимённый список. Чтобы можно было выделить элемент через него, удалить и т.д.
Можно же ненужный вам элемент выделить прямо в эскизе и удалить (или отредактировать). Зачем его искать в каком-то в списке? А то со списком можно наверно запутаться.
Есть что-то близкое к списку, но по свойствам объектов. Команда "Выделить по свойствам"   :-\
Ё
 "Рамка", а затем панель "Выделение" - "выделить/исключить по типу" и т.п.
