Редактирование подразделов СИ
Автор prok999, 03.10.16, 10:21:31
prok999
Добры день.Подскажите пожалуйста возможно ли редактирование подразделов (указаны на скрине) в отдельном файле. Если да, то в каком.
Спасибо
KiDim
Если речь идет об открытии подраздела в отдельном окне, то нет. А Вам для каких целей это нужно?
prok999
Открытие в отдельном файле. типа График pmn. так удобнее. Необходимо актуализировать в связи с отменой и вводом новых гостов. И распространить на остальные компьютеры
KiDim
Подразделы создаются в стиле спецификации. Стили хранятся в файле graphic.lyt.
Warlock-72
Цитата: KiDim от 03.10.16, 14:17:43
... Стили хранятся в файле graphic.lyt.
Небольшое уточнение: graphic.lyt - это по умолчанию. Могут быть и другие, в том числе свои, пользовательские библиотеки оформлений.
prok999
Ar4e
Помогите позициям  найти свое место в спецификации , объясните что не так со мной , или компасом.
Авторасстановка позиций не отключаеться, соответсвенно передвинуть строки не могу вручную
KiDim
По фоткам хорошо лечил Кашпировский.  :) Желателен исходник спецификации или больше скринов. Навскидку очередной глюк в самом прекрасном модуле Компаса...
Студент 2015
Да нет тут Кашпировский не нужен, просто это деталь ПКАБ.5231.77.24.103, а другие ПКАБ.5231.77.26.101 и 102. И она по идее должна быть первой, а вот почему она затесалась в середину пока вопрос???
KiDim
Да, это на рисунке видно хорошо. Поэтому и прошу выложить исходник, т.к. не ясно, а что у автора стоит в настройках объектов спецификаций. А гадать - это к гадалке.  :-)))
И у меня почему-то PNG не отрывается в компасе   :-))) :)))))
