ШЛИЦЫ в 3D режиме
Автор Игнат_ДВ, 29.09.16, 08:37:42
Игнат_ДВ
Народ может кто подскажет!!! Проблема в следующем: имеется созданная 3D модель вала со шлицевым соединением (шлицы наружные прямобочные), при создании вала в "валах и мех. передачах 3D" шлицы не режутся и выдаётся сообщение "нет экземпляров соответствующих выбранным параметрам", хотя при генерации  модели из 2D режима всё создаётся без проблем.
Golovanev
Это проблема библиотеки стандартных изделий 3D (именно её функционал там работает) и решить её мне так и не удалось убедить авторов. Так что стройте валы всегда от 2D (генерацией в 3D) и будет вам и правильно и быстро...
В Вашем случае - формируете в 2D вал-заготовку со всем что можно там сделать, генерируете  3D и потом там и дорабатываете.
Игнат_ДВ
вопрос ещё такой, с 2D режима всё строится без проблем КРОМЕ того что при выборе типа исполнения шлицев проставляется только часть размеров (показано на рисунке) а не все которые необходимо, это как-то можно "обойти"??? :| :|
Golovanev
#3
Игнат, надо доработать софт - доработаем. В личку написал вам свой E-mail - напишите на него что еще надо кроме размеров
и свой вариант простановки тех размеров которых нет нарисуйте. Но это уже либо только для вас под КОМПАС 16.1 и MCAD 16.3, либо в 17 версии для всех.
И вопрос - зачем вариант построения нестандартных шлиц выбрали? Стандартные чем-то не устраивают (ответ тоже по e-mail)?
Только на сколько я могу судить размеры на выносном элементе проставлены абсолютно все...  КОМПАС 16.1 MCAD 16.3
Или Вы менять хотите еще какие-то размеры.  Тогда слова "проставляется" употреблено не верно. Не по русски. И ввели меня им успешно в заблуждение.
Написали бы - Хотелось бы, чтобы были доступны для изменения еще и вот такие размеры у нестандартных шлиц.
Теперь понятно. Обсудим опять же в переписке.
