Кавитационный запас насоса. Прошу пояснить.
Автор TV-child, 22.09.16, 09:22:10
TV-child
Никак не могу разобраться, что есть "кавитационный запас насоса". В паспорте насоса указано "Допускаемый кавитационный запас не более - 3 м". Как это интерпретировать? Это разряжение на всасе? Если да, то разряжение относительно чего? Атмосферного давления или же относительный перепад (то есть, если сопротивление в линии больше 3 м, то будет постоянная кавитация)?
Для конкретики приведу параметры и условия работы насоса. Насос имеет кавитационный запас 3 м, напор 32 м, расход 25 м3/час. Планируется устанавливать его для обеспечения циркуляции жидкости по замкнутому контуру, сообщенному с атмосферой через расширительный бак.
bull
22.09.16, 09:50:05 #1 Последнее редактирование: 22.09.16, 10:18:01 от bull
зашел в поиск, почитал что такое, выяснил. Всё...
3м - это падение напора на выходе на 3% (как раз из-за кавитации). Если больше, то работа насоса становится нерегламентированной. Вроде так.
KiDim
Это запас необходимый для насоса с выдачей паспортных характеристик. Если его не будет, то за его работу производитель ответственности не несет.
TV-child
bull, если так, то получается, что производитель считает работу в кавитационном режиме - нормальной, приусловии, что на неё тратится не более 3 м напора? о.0
KiDim, запас чего? Запас напора на всасе? Запас подпора?
bull
да, так получается
TV-child
Кое что прояснилось. По крайней мере, отыскал определения:
1) Основным способом предупреждения кавитации, обеспечивающим надежную работу насоса, является поддержание достаточного избыточного давления на входе в насос. Превышение давления на входе в насос Pв над давлением насыщенного пара перекачиваемой жидкости Pп называется кавитационным запасом сети ∆h.
2) Допустимый кавитационный запас А / гДОп - это минимальный избыток удельной энергии жидкости на входе в насос ( по отноше -: нию к оси) над упругостью ее паров, измеряемый в метрах.
3) Допустимый кавитационный запас отнесен к оси насоса. Он не зависит от температуры перекачиваемой жидкости.
Кавитационный запас насоса – минимальное давление жидкости на входе в насос, при котором насос не будет кавитировать.
Кавитационный запас насоса обозначается как NPSHr (Net Positive Suction Head Required) и часто называется как требуемый кавитационный запас насоса. Для бескавитационной работы насоса должно соблюдаться условие, чтобы допускаемый кавитационный запас системы NPSHa  превышал требуемый кавитационный запас насоса (NPSHr) как минимум на 0,5 метра:
NPSHa ≥ NPSHr  + 0,5 м,
где:
NPSHa (Net Positive Suction Head Available) –допускаемый кавитационный запас системы, в которой установлен насос.
TV-child
Получается, если напор на всасе насоса 3 и более метра (кавитац. запас равен 3 м), то кавитации не будет. Т.е., общее сопротивление линии должно оставлять от общего напора хотя бы 3 м на входе в насос. - пока что я пришел к этому выводу.  :~
